Mistä pätkiminen?
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Eli auto on kadetti 1.6i ja kone pätkii tyhjäkäynnillä ajossa ja kierroksilla normaali. Ihan kuin katkos sytytystä.Onko virta puolella vai ilma puolella vika. Tulpanjohdot, tulpat ja virranjakaja aika uusia. Olis kiva saada pakokaasutestistä läpi.
Jäsennumero: 1227
Puola ja puolanjohto?
Sytkänohjaus boxi?
Tulpat/johdot/virranjakajan/pyörijän voi silti tarkistaa, vaikka uudehkoja ovat. Uudetkin voi aiheuttaa ongelmaa.
Passi
Lambda oli sallittu. Mut se ch vai oliko oc oli 200 ja sallittu 100. Mittaaja sano et vaihda tulpanjohdot ni saat testistä läpi.
Passi
Kertokaa lisää mahdollisia vikoja.. Kiitti.
Passi
Ja se pätkimisen huomaa vain putken päästä mistä kuuluu vain tök tök eli katkomisen äääniä. ei varmaan ole iso vika.? Mutta kun en ole mikään opel asiantunija ni ei voi tietää..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuntuu olevan vanhoissa opeleissa melkein enemmän ominaisuus,kuin vika.
Oma 1.6sv tekee samaa tyhjäkäynnillä.
Sellaista pientä tupsuttelua aina välillä.Vaikka kaikki sytkäosat vaihtaisi,niin ei vaikutusta.
Kierroksilla ei mitn...
