Tervehdys,
Laitoin sitten Astran Astran tilalle. Uudemmalla ajellessa huomasin jo koeajolla, että auto vetää oikealle (ratti kääntyy vauhdissa oikealle jos päästää ratista irti). Enemmän ajeltuani oon havainnut, että auto vetääkin suhteellisen voimakkaasti tien kallistuksen suuntaan, eli vastaantulijoiden kaistalle siirryttyä auto haluaiskin mennä vasemmalle (kun tien korkein kohta on keskellä).
Lisäksi ratin keskitys toimii huomattavasti heikommin tien kallistuksen suunnasta päästäessä ratin irti kuin toisesta suunnasta. Toisin sanoen jos kallistus on oikealle ja ratti on hiukan käännettynä oikealle niin jos päästää ratin irti, niin se keskittää itse paljon huonommin kuin silloin kun ratti on käännettynä toiseen suuntaan.
Käytin autoa Autotohtorilla ja väitti pyöränkulmien olevan syynä, mutta silloin luultiinkin ohjauksen vain vetävän oikealle eikä tien kallistuksen suuntaan. Jouset tutkittiin ja iskarit testattiin testerillä, kunnossa olivat ja pyöräntuennassakaan ei ollut väljyyttä, ei myöskään laakereissa.
Ilmeneekö kellään muulla vastaavaa omassa Astra G:ssään? Auto on siis 5-ovinen viistoperä X20XEV-moottorilla CDX-varustelulla. Renkaat on Pirelli P4000:t, ja niissä on vielä noin nelisen milliä pintaa.
Vanha Astra F:ni ei ollut lainkaan yhtä halukas menemään kallistuksen suuntaan samoilla teillä (tosin moottori oli pienempi, renkaiden koko+merkki oli erit jne). Onko uudemmassa Astrassani jossain siis väljää tai vikaa, vai onko ilmiö havaittavissa kaikissa G-Astroissa?
Kiitokset vastauksista,
-Jussi
_________________
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 136 tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: mfsniper on 2004-05-22 19:52 ]</font>
Astra G:n herkkyys tien kallistumalle
lazyfatboy
mulla ainakin huomaa selvän eron eri levyisillä/merkkisillä renkailla. talvella on 195 nastat. ne ei juurikaan vetele uriin, mutta 205 kesärenkaat vetelee jo aikalailla jos päästää kädet irti ratilta. mulla on tollanen 1.6 16v caravan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lazyfatboy on 2004-05-22 20:27 ]</font>
caravan-coupe
tommyt
2 G-Astraa uudesta lähtien ja molempia olen säädättänyt. Ensimmäisessä käännettiin taka-akseliakin mutta silti auto jäi "vinoon" eikä mennyt suoraan ilman jatkuvaa ratin kampeamista. Seuraavaa hakiessa ajattelin että nyt ei ohjaus vedä mutta samanlainen , tosin eri suuntaan eli nyt vastaantulijoiden puolelle. Vein sen sitten takuusäätöön ja korjaamolla kysyttiin että olenko ajanut auton johonkin päin, oli ollut ilmeisesti jotain vialla. Nyt menee melkein suoraan kun on pienen kolarin jälkeen oikaistu uudelleen. H-Astra olikin ihan toista maata 205 renkaillakin, tosin ensimmäisissä koeajoautoissa on varmaan viimeisen päälle säädetty ohjauskulmat.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
mfsniper
Azzyyr
Astra G-98
pfohr
SporttiFarkku
