Vectra 2000:sen mittaristo
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Käykö Vectra 2000:sen mittaristo suoraan heittämällä vectra 2.0 GL vm.90??Onko jotain eroja kiinnityksessä yms???
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
kyllä se sinne suoraan menee
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Mitä eroa mittaristoissa on? 2000:sen mittaristossa taitaa olla rundimittari?!?
Mikko K.
BMW E46 -02
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Kiinnitykset ja johdotukset pitäis olla samat, kantsii kuitenkin varmistaa kytkentäkaaviosta.Nopeusmittarin lukemat on 240 km/h asti, joten voi olla hiukan heittoa nopeudessa, jos ratastus ei oo laatikon päässä sama kuin 2000:ssa.Ja varvikellohan siinä tosiaan on...!
Miro.Simounen
ja varvikello on 8000rpm
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
250 km/h... 250 viivalla vain ei ole numeroa siksi kun numerot on vain parillisilla lukemilla.
VECTRA irmscher
Onko kukaan vaihtanut tuota 2000:sen mittaristoa GL mallin vectraan? Onko tietoa heittääkö lukemat?
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Mikko K.
Varmaan onkin, mutta rundi mittari löytyy kyllä monesta muustakin vectrasta, kuin ainoastaan 2000:sesta. Vaikka eipä se tässä tainnut pääpointti olla.. :smile:
VECTRA irmscher
Eikö kellään oo tietoa...?
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Vertaa mittaristossa olevia w-lukemia.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Käy se ku laittaa vaan. 2000:sen mittaristossa on siis kiekkakello 8000rpm, nopeus 250km/h, check control valmius ja auton nopeustunnistin nopeusmittarissa.
VECTRA irmscher
Itsellä w-luku on 1083 niin heittääkö lukemat jos laitan sellaisen mittariston missä w-luku on 1068?
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Juu on tullu vaihdeltua mittaristoja, eikä siinä mitään ihmeellistä ollu. Kaikki pelaa suoraan ku vaan lyö piuhat kiinni. Eikä mittari oo meikäläisellä heittänyt...
fenix
Viesti Kirjoittaja fenix »
Hakolan mittari heittää ainakin satkun alueella ku aina on 150 lasissa :smile:
Hakola
Eipä ku 169km/h sano hyvinkään varsin liikkuva poliisi... :grin:
