Opelin alkuperäisen Philips-soittimen kytkentä
Kinnunen_Janne
Viesti Kirjoittaja Kinnunen_Janne »
Tarkoitus oli vaihtaa Opelin alkuperäinen radiokasettisoitin kiinni, mutta virtapuolen piuhoitus on joskus katkaistu ja vedetty irrallisilla johdoilla pikaliittimen ohi. Edellinen cd-soitin oli turvakoodillinen, jolloin philipsin valmiilla kytkennällä se katkoi koko mankasta virran ja turvakoodin joutui näpyttelemään uudestaan. Tämän vuoksi ne on joskus sitten pätkitty.
Kaiutinpuolen johdot ISO-liittimeen ovat ok. Virtapuolelta on katkottu punainen johto, ohut musta johto, punavalkoraitainen oli kokonaan irti. Ruskea paksu johto oli kiinni liittimessä nurkassa.
Mututuntumalta paksu ruskea johto on maa ja punainen sitten virta. Heräte voisi olla tuo ohut musta johto. Täytyy käydä ostamassa yleismittari, niin ei tule käräytettyä koko soitinta.
Löytyykö tuohon soittimeen jostain johtojen kytkentäjärjestystä?
-KINE-
Miro.Simounen
Ruskea=Maa
Musta=Virtalukontakaa tuleva
Punanen=Jatkuva virta
jos en aivan väärin muista :roll:
Kinnunen_Janne
Jep, mikähän niiden järjestys on siinä liittimessä, eli se liitin tulee suoraan kiinni Philipsin soittimeen.
Miro.Simounen
Jaa-a.. ei kykene muistaa
http://www.autoala.net/autohifi/noviisi ... en_asennus
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Mulla oli ainakin siinä Opeli alkuperäsen mankan päällä tuon liittimen kytkentä kuva, eli mitä tulee mistäkin navasta.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
