A Vectran tankki-dilemma
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Elikkäs. Kuinkas mätä-alttiita nuo vectran tankit on?
Tuli tuommonen -90 mallin A Vectra hommattua, ja ikäväkseen piti ekalla tankkauksella huomata että allehan se pissii,ja vieläpä aika mukavaan tahtiin. Tankki kyllä itessään näyttäs olevan ihmeen ehkä, ja mielessä kävikin että onko noissa hirveen yleistä putkien/liitoksien vuoto tankin päältä, kun sieltä se näyttäs valuvan. Niin ja tässä mallissa on eriksee akselissa tuo pumppukin.
Löytyykö jotain kikka-kutosia, vai käykö uuden vectran omistajan tie suoraan motonettiin uutta tankkia hakemaan? :smile:
Chewie
Viesti Kirjoittaja Chewie »
Kuulostaa tutulta.. ite ostin tossa talvella oman '90 vecun, ja siinäki vuosi tankki siitä keskikohdan saumasta. Oli tosi vaikee erottaa et mistä se vuosi mutta kyllä sen huomas. En kyllä yhtään muista että paljonko uus maksoi.
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tankin päältä se voi vuotaa jos bensapumppua on sörkitty ja tiiviste rikottu.
takapenkin alla apukuskin puolella on verhoilussa reikä sieltä löytyy pyöreä luuku josta pääsee tankissa olevaan bensapumppuun käsiksi.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Juu kylläse taitaapi se tankin sauma olla mikä vuotaa, kun puolen tankin jälkeen näyttäs vuoto loppuvan, ja tosiaan bensa-pumppu on akselissa kiinni, ei tankin päällä/sisällä. Mieleen vaan juolahti josko olis tässä mallissa joko bensaputkien tai anturin reikä herkkä vuotamaan.
ipa
pala mäntysuopaa paikkaa pienet vuodot. :wink:
Oraakkeli
Minut on bannattu!
no mikä lasketaan pieneks vuodoks...
tänään tuli koulun vaksi huutelee mua tunnilta, kun laski 15l gasoa koulun pihalle :smile:
kaippa seon irti otettava, ja tutkittava, jos vaikka kemiallisella metallilla selviäis, tai jos leikkimiseks alkaa mennä niin uutta tankkia hakemaan.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, onhan tuossa minunkin Vectrassa "30 litran tankki" eli vuotaa jos on bensaa yli puolenvalin eli tuosta saumasta vuotaa todennakoisesti. Eli ei mikaan kovin harvinainen vika A-Vectrassa tuo keskisaumasta vuotava tankki.
camus
Viesti Kirjoittaja camus »
Ja mulla oli Omegassa "50 litran tankki". :smile:
Ex. Vectra V6
Omega V6
VeccuGirl
Viesti Kirjoittaja VeccuGirl »
Onneksi en ole näköjään ainut kenellä tämä ongelma oli..Oma vectra -90 ja tankki pissi yön aikana melkein kaikki bensat maahan muutamaan otteeseen..Siinä mamma kiros, kun nurmikko kärsi ja eikun korjaajalle kysymään, pystyykö tekemään mitään vai onko ostettava uusi tankki..Korjaaaminen onnistui ja säästyttiin uuden tankin ostamiselta toistaiseksi=)Oli entinen omistaja ollut hyvin "viisas"..tankki oli vaihdettu, mutta ne liittimet jne.oli vanhasta tankista ja siitähän se sitten pääsi vuotamaan..
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
Chewie kirjoitti:Kuulostaa tutulta.. ite ostin tossa talvella oman '90 vecun, ja siinäki vuosi tankki siitä keskikohdan saumasta. Oli tosi vaikee erottaa et mistä se vuosi mutta kyllä sen huomas. En kyllä yhtään muista että paljonko uus maksoi.
Pystyyköhän tuon keskikohdan sauman korjaamaan tankin kiinni ollessa?
Vai onkohan miten pahassa paikassa?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
VeccuGirl kirjoitti:Oli entinen omistaja ollut hyvin "viisas"..tankki oli vaihdettu, mutta ne liittimet jne.oli vanhasta tankista ja siitähän se sitten pääsi vuotamaan..
Nuuka mies ostaa 50 eurolla käytetyn ehjän tankin, mutta ei muutamia kiristimiä ja tiivisteitä jotka maksaa yhteensä ehkä 5 euroa.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ei kannata käytettyä tankkia laittaa, sen saa uusia sitten vuoden päästä taas.
Motonetissä:
Vectra-A 88--95 "i"-mallit/pumppu ALUSTASSA yleensä. . . . 50-76007 84.90 ???
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Oraakkeli kirjoitti: Löytyykö jotain kikka-kutosia, vai käykö uuden vectran omistajan tie suoraan motonettiin uutta tankkia hakemaan? :smile:
....jos ja ku sen tankin joutuu sieltä kumminkin irrottaan ja jos vuodon syy selviää tai korjaantuu muuten vanhasta tankista ni uuden tankin voi kiikuttaa Motonettiin takasin.....ja tankin kiinnityspultteihin riiittävästi crctä hyvissä ajoin ennen irrotusta... :whack: ....onkos bensamittari toiminu moitteettomasti vai kannattaisko se anturikin ja/tai tiiviste vaihtaa siinä samassa....
