Oven suojamuovi
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Pitäisi kehittää oven ja pahvin väliin uusi muovi, kun vanhasta on yli puolet kadonnut jonnekin.
Mutta mistä? Tarvikeliikkeessä kehotti menemääm rautakauppaan ja ostamaan höyrynsulkumuovia. Luotettavasta lähteestä sain kuitenkin kuulla, että ko. tavaran myytävä minimierä on 30m2 ja hintaa on prkleesti.
Tavallisella muovilla ruosteinen ovi lienee taattu.
APUA!
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
AstraKee
Viesti Kirjoittaja AstraKee »
Etolasta on ainakin ennen saanut metritavarana tarkoitukseen soveltuvaa paksua muovikalvoa. Eikä oo maksanut juur mitään. Vitosella vanhaa rahaa sai jo parisen metriä, jos en ihan väärin muista.
En tiedä, onko se mitään erikoismuovia, mutta noin kymmeneen autoon olen laittanut, eikä mitään ongelmia ruosteen suhteen ole tullut.
Esimerkiksi eräässä pakussa, johon tuollaista viimeksi laitoin, se ei toiminut niinkään kosteussulkuna, vaan se oli oleellinen osa ovissa olevien ilmanvaihtoventtiilien toimintaa. Jos kalvo puuttui ilmaa meni koko ajan harakoille ja se säädettävä venttiili oli ihan viraton.
veka
Viesti Kirjoittaja veka »
Joo Herttoniemen Etolasta, saat itse valita mielyttävimmän laadun.
