Secondary air pump? Eli tarkalleen mikä???
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Eli palikka löytyy X20XEV koneella
varustetun B Omegan kuskin puolen eturenkaan etupuolelta puskurin takaa yhdessä rääkän kanssa, mutta mitä tuo mötikkä tarkalleen tekee? Siinä on sähköinen puhallin/imuri ja siihen tulee jostain noin 30mm letku kiinni, imuri tuuppaa ilmaa neliskanttiseen pieneen laatikkoon ja siitä menee vielä letku suodattimen näköiseen pyöreään kapseliin. Liittyykö tämä jotenkin päästöarvojen alentamiseen? Suodattaa huohotusilmaa? Mulla olis ylimääräinen möltti, mutta olis kiva tietää mitä myy :smile:
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Lisäilmapumppu, joka on toiminnassa tovin kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Eli puhaltaa ilmaa pakosarjaan pienempien pk-päästöjen toivossa kun kone käy "rikkaalla".
_________________
Kutosen murinassa on sitä jotain...
<font size=-1>[ This Message was edited by: manta3000 on 2004-05-26 20:07 ]</font>
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Pitää hetken aikaa semmoista kivaa hurinaa (murinaa) kun auton laittaa käyntiin...
Luulin ensin, että Vecculissa on jotain vikaa kun sellaista ääntä piti :smile:
Hakola
Kiitoksia tiedoista, taas sitä viisastuu. Onko nyt niin että jos tuo möltti on rikki niin sitä ei kukaan koskaan edes huomaa millään lailla? Ajattelin vaan että kun osa kuulemma maksaa uutena monta sataa euroa niin kuka tuollaista osaa edes kaipaa jos ei se missään näy eikä tunnu? Taidan laittaa verkon painoksi. :smile:
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Rami:
Nä nakkasin kyseisen kapineen viime viikolla Maken romukuorman päälle. Turhaa painolastia :smile: Tosin saattaa olla tarpeellinen koneesi ostajalle.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2004-05-27 08:27 ]</font>
