mp3-soitin
-JLA-
Viesti Kirjoittaja -JLA- »
Onko jollain kokemuksia kovalevyllisen mp3-soittimen väsäämisestä autoon? kestääkö auto käytössä, entäpä talvella pakkasessa? (lähinnä kovalevy)Laite on itse kasattu vanhoista kotimikron paloista ja näyttönä 4x20 lcd näyttö. Käyttiksenä linux ja toimii kuin kello verrattuna edelliseen win95 alustaan...=)
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Muisteja ei voi käyttää pakkasella. Ne palavat samantien kun pistät koneen käyntiin ja jos en ovat kylmät.
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Uskoisin että kovalevykin on bad sectoreita täynnä parin nupulakivikierroksen jälkeen.
juueikunn
Viesti Kirjoittaja juueikunn »
Kiintolevy kyljelleen ja sopiva ripustus, kyllä se kestää.
A
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Tuon kiintolevyn ripustukseen voisi käyttää jotain vanhaa CD-vaihtajaa niissähän on aika hyvin toteutettu tuo tärinän torjunta. Ja eikös nuo 2.5" kiintolevyt kestä tärinää vähän paremmin kun ne on tehty kannettavia varten...hinta on sitten toinen
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Kaverilla en Empeg merkkinen soitin eikä mitään ongelmaa. niitä vain ei saa enää. http://www.empeg.com on vielä jotain infoa. lopetettiin teko huonon menekin takia. soitin makso 13000mk ja siinä oli 69gb levy, haku, dsp, portaattomat suotimet, ja efektejä vaikka muille jakaa. soitin on vain ohjelmalähde. soittimia on tullut suomeen vain 3 kpl. soitin toimii normaalisti pakkasellakin ei mitään ongelmaa.
Mikko K.
BMW E46 -02
-JLA-
Kiitoksia vastauksista!
joo, tein tuossa pieniä "kenttäkokeita" vanhalla kovalevyllä ja se kesti ilman bad sectoreita jopa vasaraa...oli kyllä vanha quantum, mutta kaiketi uudetkin kestää sitten jotain kunnon ripustuksella!?Toi muistin pakkasen sieto juttu pitäis vielä testata vaikka pakastimessa. Ei raaskis vaan ostaa uutta soitinta, kun toi calibran vakio? VDO riittää kyllä mulle muuten.
AstraKee
Viesti Kirjoittaja AstraKee »
Ei ne mp3-autostereotkaan enää mitään kalliita ole. Hiljakkoin näin, kun lehdessä oli ilmoitus, jossa liike mainosti myyvänsä määräerän 300 euron hintaisia mp3-autosoittimia 215 eurolla zipale.
