Corsa nykii
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Auto toimii kylmänä normaalisti mutta kun moottori täysin lämmin niin alkaa nykiminen.
Pieniltä kierroksilta kun painaa nopeasti kaasua niin veto häviää kokonaan. Tasaisessa ajossa ei ongelmia.
Tulppien vaihdosta ei ollut mitään hyötyä eikä myöskään moottorin lämpöanturin vaihdosta.
Auto on Corsa 1,4i-90.
Itseltä alkaa ideat loppumaan joten kaikki ideat tervetulleita.
adam
Viesti Kirjoittaja adam »
Oliko se´niin että tasaisella ajaessa ei nyvi yhtään mut kun kaasua painaa niin alkaa nykiminen?jos näin on niin katoppa jakajan kannen sisälle.
Jani
Joo tasaisessa ajossa toimii hyvin.
Jakajan kansi ja pyörijä on katottu ja näytti ihan terveiltä.
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Lambda-anturi, moottorin maadoitus ja laturin maadoitus sekä boxi. Siinä komponentit jotka omaan autooni uusittiin kun se nyki. Auto oli Corsa 1.4i(C14NZ) -91.
Jani
Boxi??
Siis sytkän vai ruiskun?
Itelläkin on koneeessa jotain maavikaa sillä startti pyörittää huonosti mutta kun pistää käynnistyskaapeli akulta koneenrunkoon niin johan pyörii. oon vaihtanut koneen maapiuhan ja putsannut akun maapiuhan kiinnityspisteen(korista) mutta ei hyötyä. Pitäis varmaan vetää kaapeli suoraan akulta koneelle.
