Flowtec g Astraan
T.V.
Eli jos laittaa Dbilaksen flowtec imusarjan g astraan jossa on koneena X16XEL niin joutuuko tämän jälkeen auton dynottaan, vai kattaako tuo TUV-todistus senkin että ei tarvitsisi todistella tehoja. Ja jos täytyy dynoon raahata ja kun sieltä tulee teholukemiksi se n. 133hv, niin täytyykö se laittaa sitten muilta osin vastaamaan mallisarja tehokkainta, koska ainakin tuo 20% sääntö ylittyy reilusti.
btw. Mikä on g astrojen tehokkain malli? Ja mitä eroa 1.6 16V:seen?
ThaBoYoo
datzka
ProStreet
Ei pitäisi mennä näin, koska imusarjan vaihto ei ole moottorinvaihtoon rinnastettava toimenpide. Velvoitetta alustan ja jarrujen päivitykseen siis ei ole.On 2004-06-02 11:51, ProStreet wrote:
Tehoksi katsotaan TUV-todistuksen osoittama eli jos mallisarjassa tulee "vastaan" malli jossa on isommat jarrut tai jäykempi alusta täytyy muuttaa ne vastaaviksi
Seuraava malli tulee muuten "vastaan" heti kun ylitetään alkuperäiset tehot, vertailumalli on silloin heti se seuraavaksi tehokkaampi malli, eli ei sitä seuraavan mallin tehoja sikäli tarvitse saavuttaa.
ProStreet
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
oikeastaan tuon voi tulkita myös siten kuin Tuomas sanoi
eli
(ks 6§) jos vakion tai siihen muutoskatsastuksessa hyväksytyn moottorin muuttaminen, ahtimella varustettuja moottoreita lukuunottamatta, viritys ei aiheuta rajan 7kg/kW alitusta ei se edellytä muutoskatsastusta
samalla pitää toteutua 7§ jos auto on vähäpäästöinen:
tuohan todistetaan juuri sellaisella TUV-lapulla jossa mainitaan normien täyttyvän, esim Dbilaksen lappu Flowtec tai läppärunkkosarjalle + vakiomoottorille + manuaalivaihteistolle
eli
mke
Zeni
BeQ
Aikoinaan oli x16xel vectrassa Lexmaulin imusarja systeemi, ja se muutoskatsastettiin samalla alustan kanssa... ja vuosi oli noin 2000... Sitä ei ainakaan voinut olla huomaamatta, kun koneesta piti poistaa originaali muovikuori ja imusarja on väriltään punainen... ihan TÜV-lappu riitti siitä, tosin vähänaikaa sitä ihmettelivät..
En tiedä oliko oikeasti mitään hyötyä, mutta ainakaan kaverin g-astra 1.8:lla ei päässyt pienemmillä vaihteilla yhtä selkeästi karkuun, tiedä sitten...
Audi TTR 165kw quattro-
Voi olla ettei moni katsastaja huomaakaan, mutta Opelit on kuitenkin niin yleisiä autoja, että jokainen katsastaja on varmasti nähnyt erinäisen monta Opelin moottoritilaa ja poikkeava näkymä voi hyvinkin kiinnittää huomion. Varsinkin jos sarjan mukana tulee hyväksyntälaput, niin aika turhaa jättää katsastamatta kun ei se muutoskatsastuksen hinta sarjan hinnassa enää tunnu.On 2004-06-03 13:54, Zeni wrote:
Mä kyllä väittäisin ettei katsastus mies sitä huomaa
T.V.
Itsekkin olen kuullut tästä, mutta miten on noiden kanssa se laillisuuus puoli, eli meneekö vielä läpi päästö mittauksista. Vai tarviiko mennä?On 2004-06-03 08:15, mke wrote:
Eikös tuohon 1.6 ecoon saa noin 150 pollee laittamalla säädettävät nokkapyörät ja isomman kaasuläpän ja softan.
Vai oliko se sitten vanhempaan 1.6 koneeseen?
_________________
<img src="http://www.kotinet.com/t.voltti/Kuva.jpg" border=0 WIDTH="100"> Opel Astra G club -99 3d
<font size=-1>[ This Message was edited by: astrag99 on 2004-06-03 15:43 ]</font>
Ei ole laillista, vaatisi uuden päästötyypityksen ollakseen luvallinen.
Kone mistä tuo reilu 150 heppaa on irrotettu on vanha Corsa GSi:n C16XE. Uudemmasta koneesta on vaikea arvailla millä muutoksilla siitä saisi mitäkin muutoksia, mutta luultavasti siitäkin on teoriassa irrotettavissa ihan kohtuullisia tehoja. Luvalliset keinot vaan ovat aika vähissä.
ProStreet
muuten, ilmeisesti ei tarvitse edes muutoskatsastaa (6§)kunhan pitää TUV-laput mukana matkassa/leimalla 7§ todistamiseksi
tuossahan se sanotaan:
ote 6§)
jos vakion tai siihen muutoskatsastuksessa hyväksytyn moottorin muuttaminen, ahtimella varustettuja moottoreita lukuunottamatta, viritys ei aiheuta rajan 7kg/kW alitusta _ei se edellytä muutoskatsastusta_
ote 6§)
Astra G-98
ProStreet
Dbilas Flowtec imusarjat
5-2004
Part No. Vahicle Type Motorization Enginetype Family kW/HP Price eur TÜV
01.020.120 Agila A, Corsa B 1,0 12V 40kW X10XE 0 13/17 1150,00 Yes
01.020.115A Agila A 1,0 12V 43kW Z10XE 0 13/17 1150,00 Yes
01.020.115 Corsa C 1,0 12V 43kW Z10XE 0 13/17 1150,00 Yes
01.020.110 Agila A, Astra G, Corsa B 1,2 16V 48kW X12XE 0 18/25 1186,00 Yes
01.020.105 Astra G, Corsa C 1,2 16V 55kW Z12XE 0 17/23 1186,00 Yes
01.020.105A Agila A 1,2 16V 55kW Z12XE 0 17/23 1186,00 Yes
01.020.034 Astra F, Corsa B, Tigra A 1,4 16V 66kW X14XE 1 15/20 982,00 Yes
01.020.085 Astra G 1,4 16V 66kW X14XE 1 21/28 1245,50 Yes
01.020.085 Astra G 1,4 16V 66kW Z14XE 1 21/28 1186,00 Yes
01.020.085A Corsa C 1,4 16V 66kW Z14XE 1 21/28 1186,00 Yes
01.020.034 Corsa B 1,6 16V 80kW C16XE 1 16/22 982,00 i.p.
01.020.034 Corsa B, Tigra A 1,6 16V 78kW X16XE 1 16/22 982,00 Yes
01.020.034 Astra F, Vectra B until my.1998 1,6 16V 74kW X16XEL 1 19/25 982,00 Yes
01.020.034** Astra F, Vectra B until my.1998 (**) 1,6 16V 74kW X16XEL 1 23/32 982,00 Yes
01.020.085 Astra G, Vectra B from my.1998, Zafira A 1,6 16V 74kW X16XEL 1 23/32 1245,50 Yes
01.020.085 Astra G, Zafira A 1,6 16V 74kW Z16XE 1 23/32 1186,00 Yes
01.020.130 Astra G Twinport 1,6 16V 74kW Z16XEP 1 24/33 1186,00 Yes
01.020.095 Astra F 1,8 16V 92kW C18XE 2 17/23 1364,00 i.p.
01.020.095 Astra F 1,8 16V 85kW C18XEL 2 17/23 1364,00 i.p.
01.020.095 Astra F, Vectra B 1,8 16V 85kW X18XE 2 23/32 1364,00 Yes
01.020.090 Astra F, Astra G, Vectra B, Zafira A 1,8 16V 85kW X18XE1 1 23/32 1364,00 Yes
01.020.090 Astra G, Vectra B, Zafira A 1,8 16V 92kW Z18XE 1 16/22 1245,50 Yes
01.020.090A Corsa C 1,8 16V 92kW Z18XE 1 16/22 1245,50 Yes
01.020.090 Vectra C 1,8 16V 90kW Z18XE 1 20/28 1245,50 i.p.
01.020.095 Astra F, Astra G, Calibra A, Vectra A, Vectra B 2,0 16V 100kW X20XEV 2 15/20 1364,00 Yes
01.020.095 Astra G, Vectra B 2,0 16V 118kW X20XER 2 19/26 1364,00 i.p.
01.020.100* Astra G, Vectra B, Vectra C, Zafira A 2,2 16V 108kW Z22SE L850 17/23 1585,00 Yes
01.020.100A* Speedster / VX220 2,2 16V 108kW Z22SE L850 17/23 1585,00 Yes
All prices include a elektronic update of the engine managment
i.p. = TÜV in preparation
* = Kit include a High-Flow Exhaust manifold
** = For that you must use the bottom original manifold of the X16XE Corsa B & Tigra A (is not included in the kit)
Moottorinohjauksen muuttamiseksi saattaa joutua lähettämään boxin Saksaan ohjelmoitavaksi
Postikulut molempiin suuntiin eivät kuulu hintaan.
OCF-jäsenille edullisemmin
5-2004
