tiedän, että tätä asiaa on puitu, mutta silti olen epäselvillä siitää jatkuvan ja heräte virta systeemin syötöstä..
eli täs on se siirrettävä sulake ja sen kun laittaa 2 asentoon niin mankka on aina päällä ja muisti pelaa kyllä, mutta ei ole oikein hyvä ku syö 30mA virtaa..
sit ykkösasennos toimii muuten hyvin, mut se muisti tyhjenee...
eli onko ainoa keino nyt vaihtaa ne piuhat toisin päin ja laittaa ykkösasento??? (harjottelin jo liittimien irrotusta ton yhen ylimääräsen kaapelin kanssa)
mut no toi oli viel pikkujuttu, ku täs ei näytä olevan erillisiä herätevirtalähtöjä vaan käsketään käyttää sinivalkoista piuhaa herätteen antajana, eli eikös toi näytön pimeneminen myös johdu tuon piuhan olemassa olosta?
eli toimiiko toi homma nyt näin:
1.vaihdan heätteen ja jatkuvan virran
ristiin.
2. irrotan sinivalkosen piuhan niin, että se ei mene näytölle vaan menee vahvistimelle.
jvc:n kd-g501 mankan kanssa pieniä ongelmia! :/
astramaani
curtis-astra
no jvc:s ei oo kyl mitään vikaa!
sain rammarin toimiin nyt täysin ongelmitta ja näytön kans..
noi opelin omat johtopatentit vaan kusee, tuli otettuu sielt liittimest nyt kaksi johtoo kokonaan irti toinen on ainakin näytön ja toinen varmaan joku moottoriantenni tms, ei niin välii ku ainakin toimii nyt..
otin siis sen punavalkosen ja siihen liitetyn harmaan johdon veke kokonaan ja teippii päähän ja sit vaihdoin herätteen ja jatkuvan virran ristiin..
niin no 30 milliamppeeria=0,03A (1000mA=1A)
opelin akku 55 amppeerituntia
akku tyhjenee 1833 tunnin eli 2,5kuukauden päästä silloin siis ei enää starttaa ilman apuvirtaa.
meniköhän tuo nyt ihan oikein?
paljonkos se opelin orkkis kello kuluttaa?
