Tarvitaan neuvoja / ohjeita : VIRTALUKKO
Paajanen
Viesti Kirjoittaja Paajanen »
elikkä liikkuu (pyörii...?) hyvin ja jämerästi, mutta rattilukko aukeaa tosi nihkeästi, (eli avainta kääntäessa esimmäinen pykälä on tosi jäykkä, rattilukko menee lukkoon nihkeästi.
ja pahin kaikista, avain ei pysy lukossa. ei siis missää asennossa. ts sen saa irti auton ollessa käynnissä. (ymmärsihän kaikki?)
eli pystyykö tuolle tekeen pikahuollon (eli hajottamaan tuhanteen osaan ja saamaan takasin kasaan) vai pitääko hankkia uusi sarja lukkoja. (vaihdettiin kaikki kerralla purkuautosta...)
no joo. auttakaa jos osaatte...
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Hiemaa helpottaisi jos auton tietäisi, mutta jos kysessä on vaikkapa Veccu tai samanlaisella virtalukolla varustettu auto, niin pystyy sen lukon purkamaan ja saa vielä kasaankin, kunhan ei purkaessa levittele kaikkia osia ja sotke niitä... :wink:
Purkamisesta ja putsauksesta saattaa olla hyötyä tuohon jäykkyys ongelmaan, mutta tuohon virta-avaimen poislähtöön ei auta kuin lukkopesän vaihto. Avaimen vaihtokin ehkä, jos jostain syystä avain on kulunut pahasti, mutta kyllä ne lukonhilut mielestäni on pahemmin kuluva osa.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Suosittelisin ainakin alkuun uuden avaimen hommaamista. Auttaa monesti tuohon irtoamin ongelmaan ja voi auttaa muutenkin lukon huonoon toimintaa. Eipähän auto mene katsastuksestakaan lävitte jos avain irtoaa lukosta sen käynnissä ollessa.
havericky
Uusi alkuperäinen virtalukkopesä osatoimituksen kautta saksasta 60e.
