Vectra B:n rääkäisy starttauksen jälkeen
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Eli kummastuttaa starttauksen jälkeen ilmenevä "sorsamainen" rääkäisy Vectra B:n kone tilasta. Onko mahdollisesti kyseessä startin palautumisesta vai onko joku muu menossa? Jos tuo on startista niin onko tuo remontin aihe vai normaalia kulumista (mittarissa 270tkm eikä starttiin ole koskettu)? Ei kehtaisi turhan takia purkaa...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Veikkaan starttia,se pyörii vielä jonkun aikaa vaikka kone jo käy.
Mulla oli tollanen vika 2.0 16v Omegassa ja startti se oli mennyt kuivaksi,muovirattailla ei enää lainkaan vaseliinia.Ääni loppui kun putsasin ja rasvasin startin,ei tuo Motonetissä vaihtostarttikaan maksa kun 100e.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Mulla A-Vectrassa oli laakeri paskana startista. Uusi tilalle --> Ääni loppui.
Sitten ajeltiin....
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
