Sähkölasit kadettiin
Undertaker
Oli toisessa threadissa juttua sähköikkunoiden jälkiasennuksesta. Mutta kysyisinkin että onko kukaan laittanut muna e-kadettiin koskaan jälkiasennuksena sähkölaseja? Mitä vermeitä se tarttee?
Paajanen
Viesti Kirjoittaja Paajanen »
Moro!
Kadetissa sähköhissit jotka peräisin ilmeisesti F astrasta. tarvii poran, pultteja, muttereita ja mahdollisesti johtoa. kilometrin. (itse vaihdoin koko johtosarjan samalla kun kojelaudanki.)
nuo astran nostimet ovat kiinni eri asennossa kuin kadetin, eli ei mene alkuperäisille paikoille, itse laitoin nuo paikalleen näin:
nostin yläasentoon ja nostin oven sisään.
lasi kiinni kiskoille.
käsin nostat koko keksinnön tiukasti siten että ikkuna on tiiviisti kiinni, ja ammut sen siihen kiinni (tykötarpeita käyttäen nostin suoraan ja muutenkin koko keksintö liikkumaan niinku pitääkin.
kadettiinhan on toki olemassa sähkölaseja, menee varmaan kivuttomammin paikalleen.
mutta käyhän on pakko tarttua tilaisuuten kun sellainen osuu kohdalle. ja harrastaminen on sitäpaitti ihan hauskaa.
edit: toki sit kytkentäkaaviot ja kytkimet pitää olla. johtoja menee nostimelle muistaakseni 6. eli suht kivuton homma pitäis olla...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Paajanen on 2004-06-04 19:04 ]</font>
Undertaker
Joo ois kyllä parempi jos joku kertois ihan kadetin omista sähkövermeistä.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Eti jostain Kadetin alkuperäinen sähkölasisarja, helppo asentaa vaikka aikaahan tuossakin vierähtää..jos mahdollista niin tutkia vain tarkkaan miten sarja on kytketty että pääset helpommalla asennusvaiheessa.
Nimim. kokemusta on sarjan asennuksesta/purusta
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Mistäs noita kadetin alkuperäsiä sähkölasisarjoja vois löytää???
Kaitzu
romikselta :grin:, tai tee niinku minä osta sellanen auto missä on valmiina ne lasit ja siirrät vain toiseen autoon :grin:
Appura
Pitää visii ruveta kiertää romuttamoita..
Saisko noita jostain varaosina??
Kaitzu
oli muistaakseni moottorit varaosana jotain yli 100€/kpl...
