2.0 A omega vaikeni
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Mistäs lähteä vikaa etsimään kun -87 luotettavasti 6 vuotta palvellut omega ei suostu käynnistymään? Kipinää kuulemma antaa muttei edes lupaa eli ilmeisesti bansaa ei sillon tule. Tankki on täynnä ja letkut on ehjät. Mitäs seuraavaksi tarkastuksen alle? Ja vehje on siis ruisku.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
onko jakopäänremmi vaihdettu koska?
Savuttava omega ja kadett
P. Lanttola
Bensapumpun rele taas jos ei sitä oo jo katsottu.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Bensapumppu heti releen jälkeen tarkistuslistalle-> liittimet hapettuneet ?
mmyllyri
Mistä tuo löytyy? Mitään bensapuolella ei ole katsottu..tänään monta kertaa tosissaan startattuna ei bensa haise eli ilmeisesti jos kakkua tulisi niin sen pitäisi myös haista jos kone ei käynnisty?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
se jakopää....
mmyllyri
Hmm..Milläs tuon jakopään kunnon selvittää kotikonstein? Kansiremppa on tehty pari vuotta sitten jolloin myös tuo hihna on vahdettu.
Pukkeri
Viesti Kirjoittaja Pukkeri »
bensapumppu jumissa=)
P. Lanttola
Se on sellainen korkea rele siinä konehuoneen takaosassa kuskin puolella, eli siinä etutolpan takana jarrutehostimen vieressä. Ote se irti, tee johdonpätkä jossa on kummassakin päässä abiko-urosliitin ja laita se kiinni kahden samoin päin olevan liittimen väliin. Sitten vaan kuuntelet pyöriikö pumppu, jos pyörii niin sitten kokeilemaan startata.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Jakopään kunto selviää sillä kun menet katsomaan öljykorkin reijästä että pyöriikö nokka-akseli starttia käytettäessä tai sitten jakopään kotelo pois ja silmämääräisesti remmin kunto toteamalla.
