B omegan check-valo
diggler
jjvirtan
kapiteeli
Check valon tulee sammua jarrun polkasun jälkeen.On 2004-06-07 12:22, diggler wrote:
Mistä voisi etsiä vikaa: Ajotietokoneen näytössä palaa CHECK valo, mutta ei tule ilmoitusta mistään viasta tai nesteiden vähyydestä jne. Ennen valo on aina sammunut käynnistyksen jälkeen, kun vaihde on kytketty päälle.
Jarrupalojen kulumisvaroitin antaa oikean "virhetekstin" tietokoneen näyttöön.
Omega B
Kyseinen valo palaa myös sillon jos jokin muu kohde mitä järjestelmä valvoo on vähissä/loppu..On 2004-06-07 12:54, jjvirtan wrote:
Eiköhän tuo ole jarrupalojem kulumisen varoitin..Myös johto voi olla poikki,palat vaihtoon.
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
diggler
Aika
Meidän -98 MV6:ssa jäi CHECK-valo palamaan viiksestä kuittaamisen jälkeenkin muutamaksi minuutiksi kun jarrupalat olivat kuluneet. Eli ensin näyttöön tuli myös viesti "Brake Pad" joka kuittaantui viiksen kytkimestä.
Paloja vaihtaessa meni kummankin tunnistimen kiinnitystappi irtipoikki kun ei irronnut sitten millään.
Nyt tunnistimet roikkuvat vapaana ilmassa eikä tietokone anna ilmoitusta koskaan eli tunnistin toimii niin että yhdistää johtimet kun palat kuluvat riittävästi.
