tietoa c asconasta?
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Eli seuraava projekti vois olla c asco (ellei rahoitus järjesty turbo A3:seen), eli omistajat kertokaa faktoja, hyviä ja huonoja puolia, tekniikat, piristys, ja kuvia jos mahd. kiitos
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
hyviä ajaa!! mätiähän nekin on suurin osa mutta helmiäkin löytyy..(niinku kaikissa merkeissä yleensäkkin) helppo piristää osia saa kun on samat/käypäset koneet monessa opelissa.... suosittelen lämpimästi!! =)
havericky
Yhdyn Santun sanoihin.
Teknistä tietoa:
http://www.fortunecity.com/silverstone/ ... main2e.htm
C-Ascona on hieno auto!
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Jees, ihan OK ajettavuudeltaan, mutta pirun tylsiä vähänkin pidemmän päälle. Niistä kun puuttuu se auton ensimmäinen ja tärkein ominaisuus: kardaani...
Itsellä oli c-asco 2.0i jossain vaiheessa. Olihan se ihan pirtsakka ja kiva, mutta kyllä siihen äkkiä tylsistyi...
Makuasia tottakai, eli jos etuvetoisuus unohdetaan, niin hyvä peli, ja jostain saattaa jopa löytää vielä hyväkuntoisenkin pelin. :cool:
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
juu mätää voi olla mm helmat ja takapitkittäispalkit taka-akselin päällä + pienempää
hyvää:
alustarakenne ok perusteiltaan jolloin uretaanipuslilla + alustasarjalla + 195/50r15 tai 205/45r16 hyvillä renkailla saavutetaan huippuhyvä ajettavuus
em osia saa helposti ko malliin
1,8i on sporttinen kierrosmoottori, kiva räppäillä
2,0i on vääntävämpi moottori, kulkee hyvin mutta ei tunnu niin sporttiselta
em moottoreiden kanssa on autoissa myös tuuletetut etujarrut joilla pysähtyy normaaliliikenteessä hyvin
molempiin moottoreihin saa myös viritysosia jos kiinnostaa mutta ensin alusta kuntoon niin tehot voi hyödyntää
mulla oli taannoin 1,8i c ascona 2d ja tykkäsin kovasti
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juuri näin! Veitte sanat suustani!
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2002-08-29 14:28 ]</font>
havericky
Autovahinkokeskuksessa myytävänä c-ascona joka on ollut MERESSÄ upoksissa.
Mahtaakohan olla ruosteinen? :wink:
JJ
ei.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Ruostetta ei löydy etsimälläkään :smile: .
<font size=-1>[ This Message was edited by: Anzelmi on 2002-08-29 16:19 ]</font>
kadett2.0i
mites ton 16v tekniikan laittaminen, onko sellanen tehtaan laittamana, vai voiko laittaa jarrut vaihtamalla??
Anzelmi
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&21
Lueppas siitä...
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Oiskohan meressä ollut ascoona päässy tossa joskus kesäkuussa iltasanomiinkin oikein kuvan kanssa? Oli kaveri muistaakseni ajanut trailerin veteen ja sitten katsellut vesiskootterin päältä, kun auto valui luiskaa pitkin mereen. Tää tapahtui jossain helsingin lähistöllä?
Signature tai silleen...
