vectra b:n juomatelineen irroitus?
Janis77
Viesti Kirjoittaja Janis77 »
eli lähteekö noi jotenkin ehjänä pois vai pitääkö käyttää väkivaltaa=) tarttisin noitten tilan muuhun tarkoitukseen.
Trona
Viesti Kirjoittaja Trona »
Siis keskikonsolis?Lähtee koko paneli tuhkakupin kanssa irti.Röökinsytyttimen ympäri oleva muovipala lähtee varovasti kampeemal irti.Samoin toisen puolen pala.Alla kummalki puolel ruuvi.Ylhääl on keskikonsolis rautatanko joka pitää sitä alaosaa paikoillaan.Varovasti ruuvaril alaosan ja ilmasäätimien panelin välist saa rautatankoo nostettuu ylöspäin.Itse mukitelineet on muovinastoil kii panelissa.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Eipäs lähtenyt vaikka aikani yritin. Välillä lähti yläreuna ja välillä alareuna mutta ei molemmat samaan aikaan. piti lähteä välillä kahville, muuten olisi ottanut sen väkisin irti (eihän sitä naistakaan...).
Pitääkö noita muita paneleita irrotella ensin?
Trona
Ei tarvii.Se on vähä hankala irrottaa.Kun saat yläreunan irti niin yritä pitää vastaan ettei se mee takas paikoille ja kokeile kampee varovasti ruuvaril tuhkiksen alta ja keskikonsolin välistä.Se paneli missä tuhkis on tippuu vähä alas ku vääntää yläreunaa ulos ja menee keskikonsolin taakse.Varo ettei tuhkiksen mekanismi laukee.(riski et aukaisujousi hyppää paikoilt,siinä sitte taisteltiin taas uuden asian kans et saatii toimimaa)
Timotee
Kiitti! Täytyypä käydä kokeilemassa ja jos ei auta niin tukeva ote kahdella kädellä ja päättäväinen irroitus... :grin:
MV6
Janis77
oli kyllä aika hankal irroittaa, ite laitoin 2 pintä meisseliä sinne alapuolelle joilla sitten nostin kun yläpuoli oli irti ja hyvin lähti, nyt on dsp asennettu ton systeemin paikalle =D
...i like what i do and i do what i like....
Timotee
Mullakin on DEQ-9200:n ohjauspaneli tulossa siihen, ja lähtihän se lopulta irti kun tosiaan oli useampi meisseli ja kaksi apukättä.
MV6
