Mikä tyyppikoodi MV6:en manuaalilaatikossa on?
Vectra-3.0i
Viesti Kirjoittaja Vectra-3.0i »
Eli mikä laatikko se on? Kiinnostais vähä specsit....jos joku tietää!
Että sellasta tällä kertaa...
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Tässäpä B Omegoiden eri vaihtoehdot:
R 25:
20 SE / X 20 SE / X 20 XEV / Y 22 XE / X 25 XE / X 20 DTH /25 DT / X 25 DT / Z 22 XE / Y 26 SE
R 28:
X 30 XE
R 30:
Y 22 DTH / Y 25 DT
Vectra-3.0i
R 28:
X 30 XE
Eli MV6:ssa on tuo? Onkos vaihdevälityksistä tietoa?
FC
Kyllä R 28. Netistä lisää: http://www.senatorman.de/getriebekennzeichnungen.htm
Jos saksa ei suju niin http://world.altavista.com/ auttaa.
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
Taitaapi suomi mv6:ssa olla AR35-tomaatti melkeinpä kaikissa!
Saksan tuonti mv6:ssa on ollut myös R28-manuaalia.
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
joopajoo...tuolta linkistä löytyy tuo tomaattilaatikon tyyppikilpi, joka onkin muuten ihan samanlainen, mutta meikäläisellä ei ole tuossa 1. kohdassa mitään eli se on jätetty tyhjäksi. Myös tuossa Powertrainin tilalla lukee Hydra-Matic. Ilmeisesti autossani on GMn vaihtovaihteisto joka on valmistettu -99, mutta pitäs oikeesti saada tietää onko se ar25 vai 35, kun tuo lastutuskin kiinnostais. Tietääköhän kukaan GM Europen customer servicen sähköpostiosoitetta? jos vaikka siellä tietäisivät laatikon tyypin.
Omega 2.5TD CD -94
