mikä boxi
s@nttu
Undertaker
kuvan saat laitettua :
[ img ]nettiosoite jossa kuva on[ / img ]
ja noiden sulkujen sisällä olevat välilyönnit pois.
Kuvan pitää siis olla netissä et sen saa näkyviin. Eli viestiin laitetaan pelkästään linkki haluttuun kuvaan ei itse kuvaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-06-11 23:35 ]</font>
jpisteh
Veikkaan että suksiboxi...On 2004-06-11 15:48, s@nttu wrote:
mikä boxi mahtaa olla e kadetin konehuoneessa?,kyljessä lukee siemens.autossa ennen ollu 1.6s. tekeekö tolla boxilla jotain 1.3 kaasari koneen kanssa. kuvanki oisin laittanu mutta en osaa
Siis vois olla taas taustatietoja hiukka enempi....
Todennäköisesti se on 1.6SV moottorin sytyksen ohjainlaite. Ota kampa ECMstä irti, jos auto käy sen jälkeen ei tee mitään, jos ei niin kyllä sillä tekee...
j.h
s@nttu
tuossa on kuva ja tarkoitan tuota isompaa boxia mutta kysytään nyt samalla että mikä on tuon pienemmän boxin tarkoitus ja onko se riippuvainen tuosta isommasta? pystyykö tuon boxin pistää toimimaan suoraan akusta?/mihin johtoon + ja - olisi tarkoitus siivota pois 1.6 sähköt
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 18808.jpeg
jpisteh
s@nttu
s@nttu
s@nttu
