Omegan takapää "jumputtaa"
maukka1971
Viesti Kirjoittaja maukka1971 »
Eli auto on -89 vuoden automaatti omega ja vika on semmonen että kun lähden liikkeelle niin perän suunnasta kuuluu outoa jumputusta kiihdyttäessä...loppuu kun vauhtia on jonkun verran.Jos kiihdyttää hitaasti niin ääni kuuluu harvemmin ja kun nopeammin niin jumputus nopeutuu.Kannattaiskohan vikaa lähteä etsimään perämurikasta vai olisiko vika kardaanin nivelissä.Vetoakselit olen jo vaihtanut
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
Tyhmä kysymys, mutta ei kai nakeissa oo vikaa? On meinaan tullu itelläki sellaset renkaat vastaan millä oli hiihdetty palan matkaa asfaltilla.. sitä sitte ihmettelin kun kuulu renkaasta tump tump tump tump tump tump tumptump... huomasitteko valtavan havainnollistamisen?
maukka1971
Alla on ollu kahdet renkaat sen jälkeen ku vika on eka kerran havaittu joten en usko et johtuu kumeist.Se on jännä ku heti jos auto liikkuu vaikka ~10km/h ja rupee kiihdyttään niin ei kuulu tota ääntä eli ilmeisesti jossain on väljää...mutta missä :???:
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Olisko kardaanin kannatin kumi?? Itsellä ainankin kyseinen osa pitää tuollaista ääntä.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Ne on ne puslat sielä takana, jokka on yleensä aina loppu noista. Silloin se ripustus pääsee elämään ja kiihdytykses sen sitte huomaa... klopina vaa käy ku lähtee äkäsesti kiihdyttää.
Jarppa
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Kyllä vika on melko varmasti kardaanissa. Eli sen kannakkeen tukikumi on todennäköisesti ihan köysä. Itselläni on juuri vaihdossa kaikki kardaanin kumit+laakerit. Ja sama auto -88...
maukka1971
Joo,täytyy tota kardaania ruveta tutkimaan.Ei viittis tota perää iha huvikseen availla ja noo puslat vaihdatin viime katsastukseen.
maukka1971
Noniin,vika löytyi,eli se kannatinkumi on sökönä.On kyl niin herkullisessa paikassa että taitaa tulla korjaamoreissu ku en omista monttua ,ni ei oikeen tos pihassa tunkin varassa viitti rupee pelleilemään.Mitäköhän kyseinen osa/sen vaihto noin suunnilleen kustantaa?
Jarppa
Missä kunnossa sulla on se kuminivel laatikon ja kardaanin välissä? Muuten tulee viitisenkymppiä osat. Töihin menee ammattilaisella varmaan pari tuntia... en oo varma. Sen näen ens viikolla...
