jäähdytysjärjestelmässä ilmaa?
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
tuota vectrani nostaa lämmöt tuonne 95-100 asteeseen. Onko järjestelmässä ilmaa? vai onko jokin muu pielessä?
Onko c20xe:ssä automaattinen ilmaus? en löydä ilmaus tulppaa.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Ei ole vaarallista kunhan ei punaselle mene ja flekti toimii niin kuin pitääkin. Taajamassahan lämmöt nousee mutta matka-ajossa pysyvät aikalailla vakiossaan. Tarkkaile nesteen määrää ja sitä lämpömittaria. Jos alkaa punasta lähentelemään ja selvästi nesteen kierrossa on häiriöitä niin silloin siihen syynä voi olla seuraavat asiat: juuttunut termostaatti, vesipumppu, vähäinen neste, palanut kannentiiviste (ilmenee myöskin runsaana höyrynä pakoputkesta jolloin neste pääsee palotilaan), viallinen vesipumppu, joku kanava syyläristä tai lohkosta/kannesta tukossa, järjestelmän viallinen painekorkki paisunnassa joka aiheutti oman Asconan yrityksiä ylikuumentua. Tässä on nyt jotakin mutta jos epäilet että mittari valehtelee niin kannattaa se mittarin anturi uusia.
