Simons putkisto
Pimp
Viesti Kirjoittaja Pimp »
Kylläpä juu, tutkailin tuossa A Omegani vakio putkistoa ja tulin siihen tulokseen että uusi on laitettava. Ja näin kyselisin arvokkailta raatilaisilta mitä olette mieltä Simonsin putkistoista? Luettelossa lukee että "täydellinen sarja, 300€" eli tähän "täydelliseen" sarjaan kuuluu kaikki vaimentimet ja koko putkisto, toisin sanoen "plug and play"? Ekaksi ajattelin vaihtaa pelkästään takavaimentimen Simonsin pönttöön mutta näin tarkemmin ajateltuna viisainta voisi olla vaihtaa koko putkisto sillä nykyinen taitaa olla ihan orginaali ja varmasti parhaat vuotensa nähnyt.. Mutta onko tuo Simons hankkimisen arvoinen, äänet tietysti paranee ja näin mutta kannattaako? Ja toki myös muita merkkejä saa ehdottaa ja vielä jos joku tietää edullisemman putkiston? Thank juu.
_________________
Ass, gas or cash...No freerides today!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pimp on 2004-06-13 20:49 ]</font>
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Itse laitoin DTI vectraani myös simonsin koko sarjan katista taakse asti .En voi ainakaan näin parin kk:n sisäänajon jälkeen putkistoa moittia, ääni on hieman vakiota matalampi mutta ei häiritsevä.
Varmasti hintalaatu suhde ok.
Jäsennumero: 1227
Jos ääntä haluaa muokata toisenlaiseksi, kuin vakioputken pörinä, niin sitten vaan ostamaan ja asentamaan.
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Kyllä Simons on hankkimisen arvoinen.Omassa autossa on ollut Simonsin putkisto jo kohta 10 vuotta ja hyvin on kestänyt.Äänet on mielyttävän matalat murinat mutta ei ollenkaan häiritsevät.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
Repe^
Viesti Kirjoittaja Repe^ »
Varaosaliikkeistä kannattaa kysellä myös walkkeria. 2v takuu. Mutta on ihan orggis putki.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Joku 4v sitten teetin Tiittasella 2" putkiston Walkerin takapöntöllä ja kyllä se ainakin on läpivirtaava.
Pöntön kun otti irti,niin suoraan läpi näki.
Vaihdoin tilalle Simonssin,kun satuin ilmaiseksi saamaan ja walkkeri olikin jo aika karstainen.
Putkiston hintakaan ei ollut kovin paha.1150Mk allelaitettuna, sisältäen etuputken(E-kadett 16sv).
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
simonin kat-taakse putkisto b-vectrassa ja en ole katunut, suhteellisen hiljanen putki vaikka on 2x 80mm ulostulot
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
mikäs muuten siinä on ideana että noissa putkissa usein siirretään katti taaemmas?? saadaaks siin ilmalle enemmän jotai kiihtyvyttä ennenku se tulee kattiin vai mitä??
ainakinn omassa calikassa joutuu muutenkin katastukses lämmittää sitä et menee läpi ja jos se o viel kauempan ni?? ja eiks se oo jossain autois melkee pakosarjas kiinni et se toimis nopeemmin..
Born free... Taxed to death.
Cale
Viesti Kirjoittaja Cale »
Pakoputkiston alkupäässä katti lämpiää nopeammin ja täten puhdistaa pakokaasuja paremmin. Katin sijoittaminen kauemmas on taas tehojen kannalta edukkaampaa.
Pode
Viesti Kirjoittaja Pode »
Joo mulla on simons putkisto katilta taaksepäin astra-f:ssä. hinta oli vajaa 300€ ja 2 vuoden takuu. ei ole ainakaan viellä ollut moittimista.
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
No en mä nyt ihan niinkään sanois...
Mulla oli A Vectrassa joskus Simonsin koko putkisto. Oli todella vit*mainen asentaa paikoilleen. Liitoksia oli varmaan 5, kun alkuperäisessä on 2. Aina otti jostain johonkin kiinni, vaikka käänteli liitokset&klemmarit miten vaan.
Vuoden verran se kesti kun osa villoista oli jo palanut pois ja äänet aika kovat.
Putki oli 2,5tuumainen, niin ei se oikein mahtunut mitenkään madallettuun Vectraan vaan keskipöntöstä ratkes putkikin irti.
Ei ollut kovin kallis, mutta ei kovin hyväkään.
Pode
Ainankii astraa 2" putki oli easy asentaa. katilta pultit kiinni ja 2 klemmaria ja se oli siinä. A-vecusta en tiedä ku en ole perehtynyt.
