Calibran käynnistymisongelma
kalikka
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Hyviä vinkkejä kaivataa. Calibra -92 16V ei toisinaan lähde käyntiin. Startti pyörii, mutta auto ei edes yritä käynnistyä. Jonkin ajan kuluttua auto sitten käynnistyy ongelmitta. Ongelmaa ei esiinny usein, mutta aina se harmittaa kovasti. Mitä kannattaisi tutkia/tutkituttaa?? Kannattaisiko vaihtaa tulpat ja tulpanjohdot?
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Onko tulpat ensimmäisen käynnistysyrityksen jälkeen märät?
autoilija
Viesti Kirjoittaja autoilija »
Joku anturi on kaputt,eli tsip.Eli ei pensiini,saa siis kakkua koska pyörii ja ei halua edes haluta:)
Lämpötilaa itse hakisin,eli lämpötila-anturia.Aivan veikkaus.Sensorit sanoo että ei,on jo lämmin,ei haluta enään..
Lazy
Viesti Kirjoittaja Lazy »
Tai sitten pensapumpun rele on kaput.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Moikka! Koetapa vaihtaa p-a pumpun rele, tekee toisinaan kyseistä ongelmaa.Etenkin jos rele on vanhan mallinen, elikkä harmaa.
78kadett
Viesti Kirjoittaja 78kadett »
mulla oli b asconassa sama kone ja teki ihan samaa.
vika löytyi pakoputken alkupäässä olevasta anturista=uusi tilalle ja toimi.
myöhemmin esiintyi "samaa" vikaa. vika löytyi huonosta bensapumpun maadoituksesta.
