Astra F EI VILKUTA!!!!
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
joo tuli tossa todettua että menopeli ei halua kääntyä minnekään, vaan se haluaa jatkaa matkaa suoraan!!! eli vilkutus ei pelitä. vasen viiksi toimii kyl hyvin. mm. pitkät valot toimii. vilkun valo mittaristossakin palaa, mutta vain koko ajan(suomeksi...ei pätkittäin!). myös vilkun ääntä ei kuulu...
oma veikkaukseni on että vilkun rele on sanonut itsensä irti????? olenko ihan hakoteillä vai mitä vinkkejä teillä on? motonetissä vilkun rele maksaa 6,50e
VILKKURELE OPEL ASTRA-F/G 91--04
Astra (3-napainen) 48-1876 6.50e
tollanen pitäs siis varmaan mennä ostamaan... minkälainen tuo releen vaihto-operaatio on? ja missä rele sijaitsee. kyllä releen vaihto onnaa, mutta mistä rele löytyy? vai pitääkö mennä ostamaan vielä Astran korjausopaskin!?!?!?! :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: dormer on 2004-06-14 21:59 ]</font>
raaseri
Viesti Kirjoittaja raaseri »
On se sähkö ihmeellistä
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Täälähän oli just linkki astran korjauoppaaseen :smile: Eiköhän sieltä löydy tietoa.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Jäsennumero: 1227
Agilat ei saa vittuilla :razz:
Tarkistas toi hätävilkun katkaisija.
Se on ollut syypäänä aika moneen vilkku ongelmaan.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-14 22:19 ]</font>
kadeemikko
Viesti Kirjoittaja kadeemikko »
Veikkaisin kans tota hätävilkun katkaisijaa.
Itellä ei sanonut vilkut mitään ja syynä oli että katkaisija oli "puolivälissä"
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
ja vilkun rele on siinä sulakeboksissa kuskin polven kohdalla, tarkempaan en muista että mikä niistä, mutta se voi olla siinä kannessakin merkattu. Omassani tuo pätki kun jäi vilkku "pohjaan". Hiukan naputteli relettä ni alkoi toimimaan taas.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tarkista myös takavalojen liitännät hapettumien varalta.Saa aika mielenkiintoisia sähkövikoja aikaan...
astramaani
kans kannatan hätävilkun katkaisijaa.ainakin mersuis tekee ton ettei vilkuta.jää jotenki hätäkatkasin puoli "tämmiin"
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Vectrassa oli sama ongelma.. Elikkä vilkku ja oikealla pohjaan elikkä paloi kokoajan..
Vilkku releen vaihto auttoi
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
aina ensimmäisenä kannattaa tarkistaa sulakkeet... oli vika (sähkövika) mikä tahansa.
Opel Vectra B
OpelA91
Re: Astra F EI VILKUTA!!!!
Viesti Kirjoittaja OpelA91 »
Mun ikianha Astra ei vilkuta ja syy ollee toi hätävilkku. Edellinen omistaja on fiksaillu asiaa työntämällä hätävilkun painikkeen yläpuolelle sulakkeen... Nyt sekään ei siis toimi. Vääntelemällä kyseistä naviskaa saa vilkut pysymään pohjassa koko ajan (molemmat tai toisen kerrallaan, mutta ei vilkuttamaan... Vilkku on siis pohjassa hela tiden.) Välillä näkyy kojelaudassa merkkivalokin ja välillä ei.
Pitäsikö siis ottaa ja purkaa toi hätävilkku-tuuletusräppänä-hässäkkä tosta ja kattoa miten siellä mikäkin menee? Kuinkahan helposti siitä saa ne kaikki irti ja paikoilleen?
(F)ast_tra
Sen hätävilkkukatkaisijan saa siitä hyvin helposti kampeamalla pois kun ensin otat sen nappiosan pois. Uusi maksaa 5-10e joten ei kannata mitään säätöjä tehdä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meillä F:ssä ei vilkuttanu ollenkaa (rele ei napsunu ja merkkivalo vaan palo mittaristossa) niin syynä oli tuo hätävilkku kun se oli rikki. Het ku vaihto uuden hätävilkkukatkasia nii alko toimiin.
Hätävilkuthan kiertää vilkkujen kautta ja jos se ei ole kytkettynä paikalleen tai ei toimi niin vilkkujenkaan ei pitäisi toimia. ei faktaa mutta näin olen ymmärtänyt.
OpelA91
Olipahan sukkelasti vastattu! Kiitosta 8) Meen asap ostamaan uuden katkasijan!
