Astra f kylkilistojen irrotustökötti???
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
Eli otsikkohan sen kertoo. Revin Astrasta kylkilistat pois kun niin heppoisesti olivat kiinni ja joistain kohdista alkoi jo pikkuhiljaa jo irvistämäänkin. Aikamoinen määrä kakkaakin oli tuon 12vuoden aikana sinne väliin kertynyt.
Asiaan... listat lähti kyl mukavasti irti vaan repimällä, mutta kuten tiesinkin, alle jäi semmone tosi tuju liima/kumi/muovimassa. on meinaan tuo harmaa liimanauha niin pirun tiukassa että, pikku hiljaa alkaa pärreetkin palamaan. Tehokkaalla pesuaineella ja hyvällä painepesurilla sain vähän irrotettua noista liimanauhoista, mutta silti o selkeästi nähtävä harmaa raita auton kyljessä.
Olen yrittänyt raaputtaa karhealla tiskiharjalla, oon käyttänyt myös lakkabensiiniä, jonka luulis myös auttavan jotain, mutta paskat siitä mitää hyötyä oli!!!
Olisko kellään mitää vippaskonsteja tuohon liimanpoistooperaatioon? vai pitäskö uskaltaa ottaa partaterä käteen ja koittaa sillä raaputtaa autolta ranteet auki???
Jäsennumero: 1227
Anna sille lämpöä samalla, kun viillät jollain lastalla irti.
lämmön lulis pehmittävän sitä liimaa.
Loput jäänteet isopropanolilla pois.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
3M:llä on sellainen liiman/kylkiteippien poistoon tarkotettu kumi kiekko mikä kiinnitetään porakoneeseen.
Lähtee pirun hyvin irti eikä vahingoita maalipintaa
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
autoglymillä on liiman ja tervan poisto ainetta, toimii
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
Kokeile esim PRF:n 6-68 KONTAKT "Rasvaton 'Kuiva' Puhdistusaine" nimistä sprayta pienelle alueelle (ensin johonkin kankaaseen tai trasseliin spruittaat sitä ja sitten pyyhit varovasti).
Itse ostin tuota töistä, toimii perkeleen hyvin esim lasissa olleiden tarrojen liimajämiin. Toi vaan on aika tujua kamaa, eli saattaa tehdä jotain mitä ei pitäisi, eli kannattaa kokeilla ensin vähän kerrallaan ja katsoa miten reagoi.
-T
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Harvoja osia mitä Biltemassa on asiallisia, on tuo listateippien irroituskiekko mitä edellä on jo puhuttukin. 3M:n vastaava on vaan aika arvokas, Biltemassa tuo maksaa about 5€ ja on kohtuu asiallinen. Se kiinni poraan ja sitten ei muuta kuin listateipit veks. Unohda lastat tms, maali on vaan naarmuilla sen jälkeen jollet uusia listoja aio laittaa.
dmgl
Viesti Kirjoittaja dmgl »
astrassako ei ole mitään nastoja pellin läpi, pelkällä liimalla vaan roikkuu?
astra f gsi -96:sta olis tarkotus irrotella listat!!
Kesälomaa odotellessa...
Astrakaahaaja
Viesti Kirjoittaja Astrakaahaaja »
JuhaV kirjoitti:3M:llä on sellainen liiman/kylkiteippien poistoon tarkotettu kumi kiekko mikä kiinnitetään porakoneeseen.
kutsutaan nimellä toffee laikka ja hinta sillä on suolaset 20€
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Pelkästään liimalla ovat kiinni.
Itse otin pois pari viikkoa sitten. Kannattaa pyrkiä irroittamaan lista siten, että teippi jää kokonaisuudessaan maaliin kiinni, ts. ei kannata hangata teippinauhaa halki esim. siimalla. Kun teippi on kokonainen se lähtee helposti ja siististi vetämällä irti. Sitten vain sopivalla liuottimella pinttynyt lika ja liimanjämät pois. Jos teippinauhan hankaa siimalla rikki, on jämien irroittaminen paljon työläänpää. Alle puolitoista tuntia meni ja molemmat kyljet olivat puhtaat.
