A-Vectran stereot
KTG
Viesti Kirjoittaja KTG »
Eli -91 A-vectra. Tarttees vaihtaa toinen rokkikone kiinni. Onks ne 4 pientä etupaneelis näkyvää nastaa ruuvit vai joku pikakiinnitys? Onks alkuperäses soittimes kiinteä johtosetti ja jos on irrotettava liitin ni löytyyks adapterii mil sen sais ISO liittimee kiinni vai pitääks ite säätää?
T:Kimmo
Jäsennumero: 1227
T:Kimmo
Alkuperäisestä soittimesta pitäis löytyä kulmista neljä reikää, joissa on kuusiokolo ruuvit. Ne pois, irrotustyökalun tunget niihin reikiin ja vedät mankan irti.
Siellä pitäisi olla ISO liitin valmiina, eli johdot napsautat irti ja uudet tilalle.
Uutta asentaessa, kannattaa suoraan kääntää se jatkuvan virran ja virtalukolta tuleva piuha keskenään. Pysyy kanavat muistissa, jne..
Pitäis olla ihan plug and play homma...
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
vähän offtopic....
Ite kokeilin Astrassa laittaa cd-soitinta kiinni, ei suoraan sopinut, kun siellä on sen normi ISO-liittimen lisäksi ton auton oman LCD näytön ohjaus-liitin tms siinä ylempänä.
Miten tuon saisi kätevimmin irti niin, että sen vielä aikanaan tarvittaessa saisi takaisinkin?
En siis uskaltanut alkaa randomina tunkemaan sitä väkisin sisään.
-T
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Ainut ongelma mikä mulle tuli vastaan oman Vectran mankankans oli antennin johti. Opelin mankas oli joku sellainen lyhyt liitin joka oli kiinni radion kehyksessä. En löytäny mistää sovitepelaa siitä normaaliksi liittimeksi, niin jouduin vaihtamaan koko antenninpään siksi normaaliksi pitkäksi liittimeksi.
Ja autohan on -89 A Vectra
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Noita muutoskappaleita antenninliittimien väliin saa lähes jokaisesta tarvikeliikkeestä, ja esim Sonyn uudessa soittimessa on ainakin tullut tuo adapteri yleensä jo mukana.
KTG
Vaihto suoritettu. Virtajohdot pitää kääntää toisinpäin sit samal kun laittaa sen antennin adapterin paikalleen. Suurin ongelma olikin ottaa vanha rokkikone paikaltaan ilman oikeanlaista työkalua. Tulihan se sielt pienen voiman kans koteloinee päivinee ja ihan ehjänä viel. :grin:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
minun vectrassa oli se anteeninpää rikki.
pienellä etsimisellä löysin sieltä konepellin avausvivun tienoilta liitoksen. johon käy sellainen "perinteinen" anteeni pistoke. ei tarvinnu koko kaapelia/anteenia uusia pelkastään se reilun metrin mittainen pätkä.
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Minä menin hölmöilemään asentaessani mankan antenni johtoa ja ajattelin säästää ja ostaa vain sen antenni plugin(makso 1 eken, kun se adapteri piuha olisi maksanut jotain 6 euroa).. No pätkäsin johdon irti ja kuorin tarvittavan määrän suojakumia pois. Laitan johdon kiinni liittimeen ja sitten soittimeen ja tadaa--- Eipä kuulukkaan kanavat kun pitäisi..! :razz:
-Petsku-
Laitoikko vaan sen ohuen antennin langan sinne sisälle vai mitä teit? Ittellä ainakin toimii ihan hyvin, ku laitoin antennin langan kokonaan läpi siitä liittimestä ja tinasin kiinni, ja lopuksi ylimääränen kanka vaan pois päästä. Tolla taktiikalla mulla ainakin on pelittäny ihan moitteettomasti.
mige
Niin, siis sen ohuen piuhan tuikkasin sinne liittimen päähän, sinne ohuimpaan kohtaan ja sitten sen ulomman johto kerroksen siihen plugin ulompaan metalliin kiinni. ( tulikohan mahdollisimman epä selvästi :smile: ) Eli LUULISI liitoksne olevan kohdallaan...
KTG
Mittailin just niit johtoi ja tulin siihe johtopäätökseen et virtalukolt tuleva johto ois musta. Onhan se, onhan?
ipa
on se ja punaiseen tulee jatkuva +
