vapaavirtaussuodatin pitää kovaa ääntä
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Ostin g-maxin kartiosuodattimen -94, 1.6 astraan ja mukana tuli aika kova kumea ääni. Ruiskulta lähtevä kumiputki on jatkettu muovisella kurttuputkella ja sitten on suodatin, kiihdyttäessä kuuluu tuo melkoisen kova kumina .Saako tuon pois muuten kuin asentamalla alkuperäinen tukosloota takaisin
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: astra94 on 2002-08-30 21:47 ]</font>
simo.n
tämä on aika ajankohtainen juttu jos nyt joku osais selittää mistä johtuu , kiitos. :smile:
Opel Astra H Z18XE
baxxter
Viesti Kirjoittaja baxxter »
No suodattimen vaihdon jälkeen imuäänet vahvistuivat, merkki myös siitä että saa paremmin ilmaa =)
tee vaikkapa kotelo äänieristelevystä sen putsarin ympärille ja auton keulasta vedä putki siihen koteloon, riittävän paksu kuitenkin..
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Niinhän se on, että missä on ääntä-siellä myös voimaa...virtaukset lisääntyy ääni muuttuu(avoin putsarirakenne). Alkuperäisessä kotelossa on otettu huomioon juuri tuo meluttomuus,joissakin automalleissa on hyvinkin monikammioisia ratkaisuja että saadaan "siistit" äänet. Viritellessä voi käydä kuin minulla entisessä autossa tuplilla-oli 50mm putsarit niin kaasut auki alkoi sprintfiltereiden kansipellit rämisemään...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko esim. Apexin, K&N, Greenin ym. vapaavirtaussuodattimet asennussarjan kanssa myytäviä? (putket, ym. tarvikkeet ja kiinnikkeet)
simo.n
jep, kiitos vaan viesteistä. :smile:
Opel Astra H Z18XE
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
ainakin K&N ja Green kartiosuodattimia saa sekä ilman että asennustarvikkeiden kanssa
simo.n
Myin suodattimen kaverille jolla on 2.0 -95 vectra. Pistettiin suodatin kiinni ja lähdettiin kokeilee minkälaiset kuminat siitä lähtee niin ei kuultu muuta kuin oikein hieno ja aika hiljainen imuääni. Näin ja kun oma kuulosti v8:lta samalla suotimella. :???:
Opel Astra H Z18XE
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Imuääniin vaikuttaa paljon moottorin rakenne, esim: moottorin koko,imusarjan koko,kannen kanavien koko,pakosarja,putkisto ym. 1.6-2.0 ero on jo melko suuri.
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Astra G 2.0:ni olin tyytymätön ääniin. Tyhjäkäynnillä kuulosti lähinnä korinalta. Eikä kaasullakaan mikään erityisen hieno ollut, joten jääpi käyttämättä.
t. Mikko
Miro.Simounen
aha... itellä on juuri toiste päin vakio imukotelo piti hirveetä kumina, kun lähti kiihyttää. vaihoin BMC:n kartion niin imuäänet pieneni. :smile:
