Ruostevaurioiden korjaus kotikonstein?
No eikös se ole niin, että se ruoste on siellä oven sisäpuolella. Joten ei muuta kun verhoilut ovesta pois ja vetelet sinne sisälle reilusti kotelonsuojaainetta. Esim. dinitrol tms. Se on sitä sellasta ruskean väristä rasvaista litkua.
Näin olen ainakin itse saanut ruostumisen pysäytettyä tai hidastumaan.
Joku varmaan neuvoisi ostamaan uuden oven.
Nuo ruostevauriot kannattaa korjata mahdollisimman hyvin. Oletan kirjoituksestasi että ne ovat oven ulkopuolella eli näkyvällä pinnalla. Hommahan lähtee tietenkin siitä että hiot ja putsaat ruosteet mahdollisimman hyvin pois siitä pellin pinnalta. Itse sivelisin noveroksin tai jonkun ruosteenestomaalin pohjalle, kitillä tasottelen ja hion erittäin hyvin. Sen jälkeen pohjamaalaan ja pintamaalaan jonka jälkeen lakka pintaan. Parin viikon kuluttua sumurajan voi hioa pois autoglymin hiomatahnalla. Maali kuivuu vuorokaudessa mutta kovettuu vasta parissa viikossa.
Tuo noverox on aika hyvää ainetta pysäyttämään alkanut ruostuminen mutta siihen ei sitten tartu muu kuin 1-komponenttimaali. Se on sellaista kerman väristä märkänä ja kuivuessaan muuttuu mustaksi. Editoin viestiä jos tulee vielä jotain mieleen.
Edit: Joo ja jos tosiaan se ruoste on siellä oven sisäpuolella niin ei muuta kuin Dinitrolin kotelosuojaa runsaasti! Loppuu se ruostuminen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzu on 2004-06-18 15:31 ]</font>
Joo noiden ovien alareunojen ruostumisessa on se paha puoli, että ruoste on yleensä siinä "pokkauksessa" eli ruostetta on siellä kahden pellin välissä. Ruostetta on yleensä vaikea poistaa hiomalla paitsi jos ruoste on TODELLA VAIN pintaruostetta. Paras keino ruosteen poistoon on hiekkapuhallus, mutta vaikea homma tehdä ilman kunnon suojausta.
jos maalipinnassa on jo havaittavissa "kukkaa", niin pellissä on jo reikä/reikiä eli ruostuminen on alkanut takapuolelta. yleensä tarkemmin tutkiessa ja pintaa putsatessa huomataan että oveen tms. joudutaan vaihtamaan koko alareuna. tietysti kitillä/possulla tms. aineilla voi sepittää reijät hetkeksi piiloon, mutta se ei kauaa pidä.
Kyllä niitä kukkia tulee usein ihan ulkopuoleltakin, eli ei siinä välttämättä vielä reikää ole vaikka kukkii. Selviää kuitenkin kun rapsii ruosteet irti.
