seisonnasta ja ajoajasta
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
eli lähdin tammikuussa inttiin ja laitoin auton seisontaan ennen ku ehdin katsastaa sitä. jos nyt laitan auton vakuutuksiin niin onko mulla ajoaikaa vai pitääkö katsastaa välittömästi?
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
ei vakuutuksilla ajoaikaa saa
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ensin pitää maksaa vakuutus ja sitten tilata aika katsastukseen ja ajaa suoraan sinne. Sitte saa ajaa vähintään kuukauden, jos hyvin käy niin vuoden :grin:
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Taas pelkkää mutua. Totuushan on, että katsastus aikaa on kuukausi seisonnan jälkeen. Todistus tarvitaan.
Lainaus If:n kotisivulta:
"Mikäli auto seisoo koko sille määrätyn katsastusajan (4 kk), sitä ei tarvitse viedä katsastettavaksi seisonta-ajalla. Kun otat auton käyttöön, se täytyy viedä katsastukseen kuukauden sisällä käyttöönotosta. Tällaisissa tapauksissa sinun tulee pyytää vakuutusyhtiöltä erillinen todistus ilmoitetusta seisonta-ajasta. Todistuksen tulee olla mukana ajettaessa, ja se täytyy myös esittää, kun auto katsastetaan."
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Paino sanalla KOKO KATSASTUSAJAN eli jos on ollut ajossa yhdenkin päivän jolloin olisi voinnut katsastaa ei ole ajo aikaa.
