c20xe kannen plaanaus
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Paljonko kestää ottaa siivua ettei nakuta 95:lla? Ei viri vaan kunnostusmielessä on pakkorako ajaa kansi suoraksi millin siivulla. Onko liikaa jos vielä lohkotasokin oikaistaan kevyt pintaplaani? Mihin lukemiin puristukset asettuvat noin? Tarkemmin en tiedä kumman valmistajan kansi on kun kaverin prokkista vierestä kattelen.
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Millin voit ottaa kannesta huoletta, olettaen että kantta/lohkoa ei ole plaanattu ennen.
Miro.Simounen
c20xe:ssä on nakutuksen tunnistin, joten nakuttamaan sen ei pitäs ruveta jos vaan toimii tuo.. tehot tosin tippuu ja nokkien ajotus muuttuu kun kantta laskee.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
