Eli otimpa tuossa TID:n (Triple Info Display) irti huoltoa varten ja nyt olisi tarve päästä autolla kuitenkin ajelemaan. Jossain netissä oli ohjeena, että kojetaulun irroituksen jälkeen ei saa virtoja autoon kytkeä tai vaatii suorittamaan huollossa jonkun koodauksen. Joten kai tuolla voi ajella vaikka TID-näyttö olisikin irti, kunhan muu kojetaulu on kiinni?
Sitten olisiko kenelläkään tietoa miten toi ulkolämpöanturi toimii ja mistä pinneistä sen löytää (jännitetieto?)? Koko TID-näytön johdotukset kuten muutenkin koko auton sähköjärjestelmän dokumentaatiot kiinnostaisi.
Toivottavasti joku osaisi edes hiukan valaista, kiitos!
Vectr 2.0 -96 ilman TID-näyttöä
Noniin, nyt on vectra ilman näyttöä ja hyvin pyörii.
Näytön korjauksesta vielä sen verran, että sehän meni aivan käsille! Alunperin oli tarkoituksena tinata ne lattajohdon kontaktit paremmin kiinni siihen piirilevylle, mutta se lattajohto olikin sellainen heiveröinen muovi/paperi-lätyskä. Tinaamisen saikin jättää siten suosiolla tekemättä ja kokeilla laittaa enemmän painetta siihen liitoskohtaan. Eli laitoin kumi/silikooninauhan lisäksi kuminauhan, jotta siitä tulisi paksumpi. Kasausvaiheessa sitten tapahtui se paha kämmi ja lähti koko lattakaapeli toisesta päästä irti
Nyt sitten tässä täytyy vielä pohdiskella, että mitä ton kanssa nyt tekee. Paikallisessa opel-liikkeessähän uusi näyttö maksaa n.170e ja motonetistä näyttäisi maksavan 99e.
