Olen ajellut vm. 2000 diesel Corsalla vajaassa kolmessa kuukaudessa reilut 7000 kilometriä. Auto on toiminut muuten ihan moitteettomasti, mutta polttimoiden palaminen (ja muutkin sähköjutut) vähän ihmetyttää.
Tämän kolmen kuukauden aikana on palanut:
- kummatkin takavalot
- vasen jarruvalo
- vasen lähivalo
- lisäksi oikea parkkivalo välillä toimii ja välillä ei toimi
- Ajovalojen ollessa päällä keskikonsolissa oleva monitoiminäyttö, jossa näkyvät radiokanava ja ulkolämpötila välillä toimii ja välillä ei toimi. Tähän vikaan auttaa pieni taputus monitoiminäytön päälle (vrt. vanhat telkkarit).
Lähinnä huolestuttaa tuo toimii/ei toimii juttu (oikea parkki ja monitoiminäyttö).
Lisäksi toinen vaihtamistani takavaloista vaikutti päällepäin täysin ehjältä (ei tullut otettua talteen, koska en silloin vielä ollut huomannut näitä toimii/ei toimii juttuja). Kolme kuukautta / 7000 km on tietty aika lyhyt seuranta-aika, mutta alkaa epäilyttää että sähköissä olisi jotain vikaa. Tai olisiko kysymys opelin tyyppi-ominaisuudesta? Edellisellä Nissanillani ajelin nimittäin yli 200 tuhatta ja etupolttimot vaihdoin muistaakseni kahdesti. Parkkeihin, jarruvaloihin tai takavaloihin ei tarvinnut koskea koko aikana (8 v /200 tuhatta).
Corsan lamppujen palamisesta
TimoT
tisilven
rekordE
tisilven
ganza
