Calibran vaihdekepin nuppi... Per**le
juttu menee näin.. jotkut nupit on kierteellä, jotkut joillain kuusiokolo(tai jollain vastaavalla) ruuvilla puristettuna tappiin... vaan kun on aikansa väännelly toteaa että ei oo kierteellä... ja kun on moralla kuorinu koko nupin juureen saakka toteaa että ei muuten oo ruuveillakaan...
ONKO KELLÄÄN KOKEMUSTA? (JUMALAUTA MAAILMAN VAIKEIN!)
One way, Right way, Only way...
niimpä tietenkin! mulla on uus nuppi vänkärinpenkillä odottamassa... joku GP-lux valot ja kaikki... eikä todellakaan oo mikään tota keppiä varten tehty... nyt vituttaa niin paljo että kävi mielessä että ottais sen nostopalkin pois ja katkasis sen reunan ylittävän hampaan jota se liikuttaa niin ei ois enää ahistamassa mikään... tieten katsastusmies jos huomais niin ei varmaan tykkäis... niin ja siis siihen horo-mötikkään joka on siellä alk.nupin alla... siihen pisteeseen mä oon päässy sillä moralla=) eli vieläkö sitäkin pitäis pyöritellä vai otetaanko vanha ja luotettava mora taas käyttöön?
Ite vaihdoin astraan pari viikkoa sitte nupin, luulisin sen olevan aika samanlainen kuin calibrassa. Ensiksi väänsin käsillä nuppia aivan helvetin lujaa, kun sain sen pyörahtämään pari kertaa sitten sen sai nostettua ja pyöriteltyä pois. Jäljelle jäänyt muovi papukaijapihdeillä irti, sitten vaan uusi kiinni ruuveilla metalliseen keppiin(ainakin sparcon pakkilukolliseen sopiva nuppi kiinnitettiin ruuveilla).
Voimaa joutuu tuossa hommassa käyttää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: sp on 2004-06-22 19:07 ]</font>
Täällä juttua tuosta virtapiuhan vetämisestä--->
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 5&forum=10
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 9&forum=10
kiitoksia vaan mutta olin vasta miettimässä sitä johtoa nupilta alas.. joutuu vissiin poraamaan nätin pienen reijän siihen pakki-lenkuraan niin sen saa siitä nätisti läpi. tuokin tieten tulee vastaan että saa yleensä akulta virtaa ellen sitten vedä sitä tupakansyt. johtoihin...
Kyllä se CD-cardic tai vastaavakin nuppi menee sinne ku jaksaa askarrella vähän aikaa. Ite vuoleskelin ja hinkkasin sitä pakkilukon mekanismia siten että sitä pystyy säätämään korkeussuunnassa. Uusi nuppi oli alkuperäistä pitempi joten pakkilukko ei ylettynyt nousemaan tarpeeksi. Ainoa pieni juttu on siinä, että nyt se mekanismi on kahdella pienellä ruuvilla kiinni, mutta on tähän päivään asti pysynyt kiinni...
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
Ex. Calibra 16V
Ite vaihdoin e-kadettiin jonkun halpamallin nupin, .Sorvasin sitä aukkoa siitä nupista isommaksi että pakkilukko mahtuu liukumaan sinne sisälle. Ei näy päällepäin (siis se sorvaus) ja hyvin toimii. Taisi maksaa n 5€ Robin hoodissa polkimien päälliset + vaihdekepin nuppi. Eloksoitu vaaleanpunaisiksi(!). Cool, tosin hion ja kiillotin ne kiiltäviksi.
menihän se paikalleen kun vaan vaihdoin moran marttiiniin!=) se oli se tappi siinä keskistagan ympärillä ja se on tehty jostain maailman kovimmasta muovista joten mora ei enää tepsiny... otin kaapista marttiinin ja aloin vuolla... alta paljastui 5min ja helvetin syvän haavan jälkeen se rosoinen keskiputki! siihen sitten löin vaan sen jousen päälle uuden nupin mukana tulleen holkin joka oli kuin tehty siihen niistä kolmesta muusta vaihtoehdosta=) ja sit vaan nuppi paikalleen piuhat alas ja 3 kuusiokoloo paikalleen ja nyt on maailman hienoin nuppi!
ja kaikki toimii pakkikytkimestä lähtien täydellisesti! pitkä ja raskas mutta palkitseva operaatio! suosittelen tuota nuppia! Jom Gp-Lux autovaruste.netistä!
kiitoksia vaan vielä vinkeistä
