Astran -99 valoautomatiikka
TEPE
mitäkähän sinä tarkoitat sillä korjaamisella? Onko se mahdolisesti rikki vai teetkö muutoksia siihen? En nyt muista että mikä se niistä releistä on mutta olikohan niin että sekin tieto löytyy manuaaleista. Muistaakseni sielä oli ne releet ilmoitettu. Kyllä niitä releitä pystyy juottamaan jos vain se on aukaistavaa mallia. Taitavat olla ne releet pääosin hellan tuotteita ja ne pitäisi kyllä pääsääntöisesti aueta.
tommyt
Rele löytyy kuskin puolelta vasemmassa reunassa kojelaudan alapuolelta eli ei ole samassa paikassa muiden releiden kanssa. Itsellä se oli sivumuovin takana, sen mihin vasen jalka osuu. Releen saa auki ja itsellä oli kelan jalassa kylmäjuotos. Vähän kolvia ja uutta tinaa niin pitäisi toimia. Älä sitten työnnä ruuvimeisseliä releen ja liittimen väliin kun kampeat relettä irti kannasta.
tommyt
No se on sen verran irrallinen osa että taitaa olla työntekijästä kiinni mihin se työnnetään. Itse erehdyin aikanaan ostamaan uuden releen ja silloin huoltomies kyllä neuvoi releen paikan. Huvikseni sitten avasin vanhan releen ja kokeilin juottamista ja sehän auttoi. Uusi rele makaa tyhjänpanttina kaapissa. Toivottavasti on vielä ehjä.
