Katti kankaalle.
Joonaz
Viesti Kirjoittaja Joonaz »
Elikkäs onkosta mahdollista laittaa joku väliputki katin tilalle, ja mitenkä tuo vaikuttaa. Katsastuksesta eikai mee läpi?
Nii auto oli A-Omega 2.6 cdi -91 autom.
Thnx
Jäsennumero: 1227
Thnx
Kyllähän siihen jostain sellasen putken varmaan sais, mutta joudut laitamaan aina katsastukseen sen katin takaisin. Ei mene päästöistä läpi, ja vaikka menisikin, sitä ei saa poistaa...
Siitä ollaan sitten montaa eri mieltä tuleeko sen poistamisella mitään tehoja lisää.
Käy penkissä ennen ja jälkeen poiston ja kerro meille mitä dyno kertoi.
Joonaz
Kukahan tollasii putkia jobbais?
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
PUTKILIIKE!
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Mulla ei ainakaan omasta mielestäni ollut kattien poistolla mitään vaikutusta, paitsi että pakoäänet vähän tuli isommiksi. Kone myös C26NE
Putket tein itse..
Joonaz
No sepä saattaa jäädä sitten ottamatta puis.
putkiliike...joo, kysyin paikallisesta Lvi-putkiliikkeestä.ei ollu.
Eli huono neuvo.
:smile:
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Eli huono neuvo.
:smile:
Joo tuskin alkaa lvi-liike sovittelemaan laippoja ja putkia auton alla.
Tarkotti varmaan pakoputkiliikettä :smile:
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Ota katalysaattori irti ja tee sitten samanlaiset laipat korvauspätkään kun siinä, niin on helppo laittaa katsastukseen katti takas paikoilleen! Mutta ainakin 2.0NE koneessa ei ollu mitään hyötyä...
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
no en tiedä onko hyötyä mutta menee mulla ainakin katsastuksesta läpi ilman katteja kun tuonti auto ja rekisteri otteessa ei lue että vähäpäästöinen taikka että kyseisessä autossa edes olisi katalysaattoreita.
Auto: Omega 3000
jopi
Auto: Omega 3000 straight from saksa...
jopi
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mikä vuosimalli se Omega on? Onko se kattikoneella kuitenkin? Jos se auto on ensirekisteröity 1.7.'87 jälkeen, niin se katti on käytännössä pakollinen. Jos ei siitä ole mitään mainintaa otteessa, niin otteen tekijällä on sattunut vahinko.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Eikös katti kuitenkin tullut pakolliseksi vasta -92 eteenpäin, ja sitä ennen vähäpäästöiseksi merkityissä autoissa?
Omassa vecculissa ei ainakaan mitään kattia ole, eikä siitä rekisteriotteessa mitään mainita vaikka auto on vm.90.
Yleensä nyrkkisääntö kuitenkin on että katti vie tehoa, vaikkei sitä hevosvoimissa huomaisikaan, niin ainakin väännöissä pitäis olla eroja.
Esim saabin koneista saadaan 10-15% lisäteho poistamalla katalysaattori, joten eise katin poistaminen ainakaan tehoja vie, vaikkei niitä niin järkyttävästi toisikaan :wink:
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
2.6 on vähäpäästöinen, ts. katti pitää olla jos meinaa katsastuksesta selvitä edes päästöjen osalta.
Ei kattien poistamisesta tuossa koneessa ole mitään iloa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jostain huoltsikan baarista joskus tällaistakin kuulin,että oli jonkun b-veccu ruvennut toimimaan vaan huonommin,kun oli katti poistettu.En sitten paremmin tiiä...
