B vectran näyttö?
B 2,5 V6
Viesti Kirjoittaja B 2,5 V6 »
Kun ei sattunut äkkiseltään silmään mistään niin kysytään täältä. Mitä piuhoja pitää katkaista tai muutella, että vectran ajotietokoneen näyttö näyttää jatkuvasti päivämäärää? Soittimen vaihdon takia näyttää aika kolkolta tuo kohta näytöstä. VDO:lla tosin olis soittimia, jotka näyttää radion tiedot vectra näytöllä.
Jäsennumero: 1227
Siitä soittmen liittimestä katkaiset sellasen sini-valkoisen johdon ja sitte pelittää.
Se on siinä samassa pulikassa virtajohtojen välissä/vieressä.
EDIT: Tollasiakin löytyi...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 26&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 4&forum=10
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 5&forum=10
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-28 13:49 ]</font>
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Taitaa löytyä myös Kenwoodilta, en tosin muista tyyppejä. Olisin kiinnostunut, jos joku tietää? Tollasta VDO:ta en kyllä itse vaihtaisi...?
B 2,5 V6
Muuten hyvä ohje mutta ei tuolla virtapiuhoissa mee mitään sinivalkoista piuhaa. Eli oisko helpompi jos sanois, että mikä kyseisen piuhan tarkoitus on. Onko se esim. sähköisen antennin heräte?
Jäsennumero: 1227
Kokeillaans näin päin.
Mulla menee siihen virtaliittimeen 4 johtoa
Pinni 4, keltainen = akku tai virtalukolta tuleva.
Pinni 7, punainen = akku tai virtalukolta tuleva.
Pinni 8, musta = Maihin.
Jäljelle jäävän voi katkaista pinnistä 5 :razz:
Mulla lukee ohjekirjassa ton piuhan olevan "power control", eli eiköhän se jokin ohjauspiuha ole.
Ei tehdä tätä liian helpoksi... :razz:
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-30 18:01 ]</font>
B 2,5 V6
Otetaanvielä korjaus äskeiseen vastaukseen. Mulla menee kyseiseen liittimeen jokaiseen pinniin johto. Ja piuha, jonka voi katkaista ei ole pinnissä 5, ainakaan allekirjoittaneella. Vaan pinnissä numero 6. Se on ns. sähköantennin piuha eli sama mistä saa herätevirran esimerkiksi vahvistimelle. Että tämmöstä tällä kertaa...
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Ei kannata katkoa piuhoja. Opel huollossa ne vaihtoi koodin näyttöön ja päivämäärä tuli taas esille.Tech 2 alkuperäinen koodi on 030 ja se muutetaan 032 niin johan pelittää taas.
Jäsennumero: 1227
Katkase se.
Jos ei toiminut niinkuin piti, juota takasin yhteen ja sukkaa päälle.
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Mä laitoin kans äsken kiinni mp3 soittimen... ei mul ainakaan ollu mitään ongelmia...ottaa vaan tarvittavat johdot irti siit liittimest eli virta,remoute,maadoitus ja kajarit...antaa muitten olla ni toimii ihan loistavasti kello ja päivämäärät....
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manu82 on 2004-07-02 17:47 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manu82 on 2004-07-02 17:48 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Siis täh?
Otit virran, maadoituksen ja kajareitten piuhat irti ja hyvin toimii?
Varmasti pysyy päivämäärät näytössä. :razz:
Manu82
Joo ne piuhat irti anna niitten muden olla ni hyvin toimii....
Joo ja näyttö on ihan kunnossa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Manu82 on 2004-07-10 03:29 ]</font>
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Ja mankkakin varmaan toimii jos puolet piuhoista on irti :lol:
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Mistä löytyy tietoa niistä autossa olevista mankan johdoista? Auto on B-Vectra.
Rallisprint Ascona
Manu82
Hä? tietenki se toimii jos noi kyseiset piuhat laittaa kii eikä koske muihin...
GBS
Sonyssa otin mankan johtosarjasta sinisen pinnin liittimestä irti niin ei tarvinnut katkoa johtoja et sai sen päivämäärän näkymään. Soitin Sony CDX-MP70
Rallisprint Ascona
