Raid air filter kokemuksia?
Undertaker
Onko kellään mitään kokemuksia topikin mukasista laitteista? 50€ myy yks varaosa liike noita täällä. Siis pelkkää kartiota.
http://www.raid-rdi.com/english/index.h ... xflow.html
Tuo ei suoraan heitä sitä siihen kyseisen suodattimen sivulle(?). Mutta sieltä klikkailemalla löytyy se halppismalli. Tuo setti maksaa yli 200€.
Sen halppismallin koko asennussarja oli jotain 150€ mutta noi putket ja klemmarit nyt saa muualtaki.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-06-30 13:32 ]</font>
edit2: typot
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-06-30 13:33 ]</font>
Miro.Simounen
MaxFlow Light
If there is no car specific MaxFlow kit for you car model available or requested:
The raid hp MaxFlow »Light« have the same performance as car specific MaxFlow Kits and are technically the same. The Max Flow Light replaces the standard airbox too. The difference is, you have to combine the individual parts yourself to suit your individual car: The MaxFlow Filter Element, Universal Bracket, Cold air induction hoses and finally the Connection Kit.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Miro.Simounen
totako meenasit? mistäs tota 50e:llä saa?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
On 2004-06-30 13:44, Miro.Simounen wrote:
MaxFlow Light
Mulla on kyseinen kitti ja sen ovh oli 219e. Asta G:hen
Miro.Simounen
[/quote]
nii sulla on vissiin kokosetti tuohon on pelkkä filtteri.
edit: tuliko millaset imuäänet yms.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-06-30 14:51 ]</font>
Astra G-98
[/quote] Joo koko kitti on ja kyl ne imuäänet aika paljon koveni mut eipä ne vieläkään mitkään hirveet ole. :smile:
Undertaker
Se ei oo tuo filtteri. Vaan sellanen mortimpi. Siellä se on sivuilla. Sellanen jossa on sen kartion kärjessä vähä alumiinia. Muuten musta. Jostain syystä siitä ei saa erillistä osotetta vaan se aina vetää tolle sivulle.
