A-Vectra Takaluukun lippanen.
Cl-hit
Viesti Kirjoittaja Cl-hit »
Joo kyselisin vain että sopiiko gt mallin "lippa" Tavalliseen A-vectraan miten se on kiinnitetty yleensä? Pulteilla vai liimattu?
http://www.saunalahti.fi/~markokan/Jann ... %20001.jpg
Eli tommosen tilalle haluaisin semmoisen "gt lipan" onko mahdollista? :smile:
Niin ja auto on 89vm GL vectra..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Cl-hit on 2004-06-30 14:44 ]</font>
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Moro joo. Uskon että käyhän se paikoilleen. Ja kiinnityskin on makuasia.
Mutta mulla pikkusen kiinnostas tietää millaset renkaat/vanteet sulla on, siis koko on se kriittinen? Nimittäin olen ite nyt miettimässä vanteiden/renkaiden ostoa niin pitäisi saada vähän tietoa miltä millainenkin vanne/rengas näyttää.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
sedanin lippaa en ole tutkinut sen tarkemmin, mutta ainakin 5-ovisen GT:n takalippa on kiinni pulteilla (ja ehkä myös liimallakin, en ole irroittanut...)
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
kyllä käy ja on pulteilla kii eli ei ku poraamaan reikiä
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Pulteilla ja kakspuoleisellateipillä on alunperin kiinni. Kyllä sopii tavalliseenkin luukkuun jos poraa ne kiinnitysreijät. Tai sit vois olla viisaampi leikata ne pultit siitä spoilerista pois ja laittaa pelkällä liimalla tms.
Semmonen uudemmanmallin (93->) pitkä kahvakin käy vanhempaan luukkuun kun poraa kaks kiinnitysreikää lisää.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Eikös ainakin joissain sedan mallin GT Vectrois oo alunperin samanlainen lippa, kun 2000:ses? eli se ainakin sopii.
Tuos mun oma lippa joka on liimattu kiinni:
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
ata
Vectra A 2000:n ja GT sedanin takalippa on sama. Lip spoiler on nimike, millä tuollainen tyylikäs spoileri kulkee englanninkielessä.
Noissa ei ole muuta eroa kuin se, että A1 2000:ssa ja sedan GT:ssä on merkitön lippa ja A2 Turbossa ja sedan GT:ssä on Opelin logolla varustettu lippa. Ja viistoperä-GT:ssä sama homma tuon logon kanssa, A1:ssä ilman logoa ja A2:ssa logolla.
Cl-hit
Joops aattelin vain kun tossa on valmiina reiät kun on tuo nyt tossa noin, että saa nähä käykö samoilla paikoilla kaippa se pitää ostaa semmonen lippa ja maalauttaa.
Renkaat on vain 195/55/R15 Vanteet 15.
justjoo
Viesti Kirjoittaja justjoo »
Aijahas. Olen aina luullut, että tuo GT vecun takakontti on tuon mallinen että siinä on tuo "lippa", eli se onkin ihan irrotettava osa? Myydäänköhän nuita tarvikkeena vielä varaosaliikkees, onko hajua?
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
