Onko kenenkään autosta hajonnu laturi näin (a vectra)
asterixi
Viesti Kirjoittaja asterixi »
Vectrasta rupes eilen kesken ajon kuulumaan pellin alta sanoin kuvaamaton meteli, hinkkaava ääni. Sammutin moottorin ja eiku pellin alle ihmetteleen, aikani tutkittua huomasin että laturin siipipyörä on hinkannut laturin runkoon. On vissiin laturista laakeri menny tai sitte koko akseli siirtynyt. Siinä sitten tienposkessa ihmetellessä keksin pistää laturin remmin puukolla poikki ja näin sain ajettua auton kotiin.
Laturi oli vaihdettu joulukuussa, joten onneksi menee takuuseen(löytäs vaan kuitin).
Auto Vectra 2.0i CD -91
-Asterixi ja OPELixi
Jäsennumero: 1227
Ei ole tollatavalla mennyt.
Mutta kerran meinasi jännäkakkaa ruveta pukkaamaan, kun laturin valo rupesi matkalla palamaan.
Yritin naputella laturia, mutta eihän se mitään auttanut. Hiilet oli menny kerrasta... (pösö...)
Ajelin sellaset 200Km kotiin, eikä tietoakaan, kuinkauan akku kestää ja missä kunnossa se oli.
Vanha se akku ainakin oli...
Hiilet vaihtoivat vaan huollossa.
Meinasivat vaihdattaa koko laturin, kun ei tähän malliin saa pelkkiä hiiliä.
Totesin poikien puhuvan pjaskaa ja vaihtoivat sitten vain ne hiilet...
näin pösön merkkiliikkeessä...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-01 11:09 ]</font>
Miro.Simounen
samalla tavalla mennyt itellä joku delco.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mulla kävi sama calibrassa ku käytin laturia huollossa.Pojat oli vissiin unohtanu rikan pois välistä ja rupes kanssa pitämään kauheata ääntä.Eiku vaan ruuvarilla niitä siipiä taivuttamaan että pääsi ajamaan taas
asterixi
Juu DelcoRemy eiku MelkoRomu on tuokin laturi.
M-line
Viesti Kirjoittaja M-line »
Vähän off-topiccia mutta kuinkahan kauan pelkällä akulla pystyy ajamaan..? Tietysti riippuu akusta ym, mutta katkesi vaan laturin hihna justiinsa ja pitäs kotia päästä, n.15 km..
asterixi
M-linelle
Luulis kestävän ton 15 km, kaikki ylimääräset sähkövermeet vaan pois päältä. Itse ainakin ajaisin.
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
Menee 15 kilsaa ihan heittämällä, ajettii kerran kaverin bemarilla Hesasta Kotkaan(n.135km) ilman laturia kun hihna sano, että NAPS! :roll:
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Autettiin kaverin kanssa viime viikolla yhtä naispuolista henkilöä jolla oli mennyt fiat unon laturi ilmeisesti laakeri oli jumpannut kiinni ja siipipyörä ei liikkunut mihinkään oli polttanut hihnan poikki.
Nainen vaan ihmetteli kun oli alkanut savua tulla hirveesti.
BMW X5
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Saattaa joissain vehkeissä alkaa nousemaan savua muualtakin, jos sama hihna pyörittää vesipumppuakin :lol:
