Ascona C polttoainepumppu.
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Mistäköhän kannattaisi alkaa etsimään vikaa...
Potilas; Ascona C -88 2,0i
Ongelma; bensapumpulle ei tule virtaa.
Seuraavat tsekattu; sulakkeet sulakerasiassa o.k., bensapumpun rele vaihdettu.
Käy ja toimii kun polttoainepumpulle syötetään "suora virta".
Mitäkaikkea muuta pitäisi tarkistaa seuraavaksi?
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Se liitin siinä jossain jarrutehostimen yläpuolella. Tavattu ainakin yksi jossa just bensapumpun karva oli irti...
t.Mika
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
PA-Pumppu saa muuten virrat vain startatessa, boxi ohjaa tuota pumppua. eli oottehan muistanu testata startatessa????
EDIT: Jos pumppu jumittaa niin se voi saada ehkä ulkoisesta lähteestä paremman jännite/virta suhteen joten se toimii silloin.
_________________
Kadett E Sedan 2.0i -89/90
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-07-01 21:21 ]</font>
Petteri A
Kiitoksia neuvoista!
Kysyin omistajalta oliko vika jo ostaessa vai oliko vika tullut kesken ajon, vastaus; se meni siinä ko asennettiin poppikoneita... ja poltti sulakkeita...
Eli tutkikoon itse omat "sähläyksensä" kabiinin puolelta.
Jokatapauksessa sulakerasiassakin oli pari 20 ampeerin sulakkeen kantaa hieman ylikuumentuneen näköisiä...
Eli...??? ei hyvältä näytä.
Kiitoksia kumminkin vinkeistä.
