Astra G- keskuslukituksen ohjaus tökkii
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ei siis toimi ollenkaan -99 vuosimallin astrassa. Kun avaimesta yrittää avata/sulkea niin mitään ei tapahdu. Patterin vaihdoin eilen säätimeen. Ledi kyllä palaa iloseen. Mistä lähtisin selvittelemään?
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Meidän porukoilla oli ennen GTS:ää -99 vuosimallin G Astma,
Siitä huollatettiin 3 kertaa tuo kaukosäädin,teki saman tempun melkein aina patterin vaihdon jälkeen.
se valo vilkkui meillä kans ihan normaalisti mut lukot ei sanonu mitään.
Opelilla sanoivat tyyppiviaksi,ja sille ei kuulemma voi tehdä mitään.
Toisella kakella kyllä lukot toimi paremmin,mutta silti...:sad:
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
Altti450
Menikö omaan piikkiin?
qazwsx139
Viesti Kirjoittaja qazwsx139 »
Onko koodi mennyt sekasin? Laita avain virtalukkoon. Virrat päälle ja sitten napista ovet lukkoon. Lukot käy alhaalla ja samantien aukiaa. Koodi on sen jälkeen synkassa.
Altti450
Joo kokeilin tota lukkojuttua. Liekö paskana koko laite.
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
Mulla ON just sama homma..
avaimen olen koodannut virtalukossa muutamaan kertaa (noin 20) uusiksi, aiemmin auttoi ehkä päiväksi tai pariksi. Nyt on ihan loppu, caput. Ekalla kerralla valo palaa pitkään ja muilla kerroilla se vilahtaa.
joskus saattaa lukitus vielä toimia.
pitää tänään käydä kattomassa paljonko maksaa uus avain, veikkaan että HELVETISTI.
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Muistaisin joskus jostain kuulleeni että 70-80egee muistaakseni :wink:
