auto on vm. 2000 2.0-16 koneella oleva Astra.
Probleemana on ettei lämppärin moottori toimi 1-3 tehoilla ainoastaan OFF ja 4 teho toimii. Eli puhaltaa täysillä tai ei ollenkaan ilmaa auton sisälle.
Sama vika oli pari kuukautta sitten ja korjautui vastuksen vaihdolla, mutta kun meni taasen niin mistähän tuota vikaa voisi alkaa etsimään.
Puhallinmoottori toimii ilmeisesti yhden sulakkeen kautta, joten sulakkeista tuo ei ilmeisesti johdu?
Kellään tietoa ko. probleemasta.
G Astran tuulettimen vastus
Gastraus
Gastraus
Sisätilanpuhaltimen moottorissa vika 138,90€ kiitos! Nyt ollut jo kuukauden ilman probleemia. Vinkkinä, jos sattuu 1-3 tehot sisäpuhaltimesta katoamaan niin ensin vaihtoon vastus ja seuraavaksi puhaltimen moottori.
Työt meni takuuseen, koska edellisellä kerralla vaihdettiin vastus ja kun se kärähti tuli takuuna uusi ja samalla laitettiin uusi moottori.
