Chippiviritys?
*SPS*
Viesti Kirjoittaja *SPS* »
OK, en jaksanut ettiä aiheesta searchilla...
Niin, kertokaapas mielipiteitä ja kokemuksia, onko teholastusta mitään iloa 1,8 litran moottorissa?
T. Muukkonen kauppaa sivuillansa RPM-chippiä, jolla pitäisi saada 10 heppaa lisätehoa. Onko tuo totta?
edit: tarkennetaan ennenkuin joku koiranleuka tarttuu asiaan; onko tuo 10 hv:n tehonlisäys mahdollista ilman muita jippoja?
<font size=-1>[ This Message was edited by: *SPS* on 2004-07-01 21:53 ]</font>
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Mahdollista mikäli valmistajan omassa lastussa paikattu bensan kulutusta yms.. Muuten tuo 10 kuulostaa kovalta tosin voihan noissa ecoissa olla jonkunverran lisäystä saatavissa koska joskus tuntuu huomattavasti pirteemmältä kun toisinaan.
*SPS*
Katoppas kun on muutkin huomannu! Mä oon luullu vain kuvittelevani!?
Tuntuu se joskus olevan pienestä kiinni. Keväällä ostin skeptisenä ja kokeilumielellä vapaavirtaussuodattimen. Yli 4000 kierroksen moottorin luonne muuttui täysin, ei tarvinnut kuvitella parannusta. Ahdistus oli jos ei nyt poissa mutta vähentynyt kuitenkin selvästi. Tämä "kokemus" sai ajattelemaan myös lastuttamista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: *SPS* on 2004-07-01 22:15 ]</font>
Miro.Simounen
tänään tuli hieman ajettua "ylinoputta" elkää kertoko kellekään niin huomasin että 4:lla on turha vetää kun ei yli 5000rmp mene kone enää 5. tautluun ja taas alko kiihtyyn?
putki ei vakio imu sydeemit vielä
mke
ongelma josta pääsee eroon kun vaihtaa nokat ,siis tuo ei vetoa 5500 jälkeen
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
Vapariin on mun mielestä aika turha vaihtaa valmista chippiä. Kuitenkaan vakiokoneessa sillä ei hirviästi tule pofoa lisää ja vastaavasti reilusti viritetyssä ei saada kaikkea mahdollista hyötyä ilmoille tommosella valmiilla chipillä. Eli ensin kannattaa vaihella ne nokat sun muut vähän äkäsempiin malleihin ja sitten ajaa auto vaikka Karalan Mikan säädettäväksi. Turboissa sitten asia onkin eri, valmiilla virilastuilla saadaankin jo ihan mukavia tehon ja väännön nousuja. Omassa kulkineessa ilmestyi 35hv ja ~100Nm lisää valmiilla lastulla, mutta tuossa tosiaan tuo mutka onkin...
Mikle
Viesti Kirjoittaja Mikle »
Itelläni vectrassa 2.0 cd sport on tuo Muukkosen asentama lastu sekä Green filterin putsari omassa kotelossaan. Ja noin äkkiseltään voisi sanoa, tuntuu vetävän paremmin koko kierrosalueen läpi (näin kuuluu tietysti tapahtuakin ns"optimoinnissa".) ja bensan kulutus on normaaliajossa pienempi.
Asennettuna myös Simonsin putkisto
Vertailukohdat olen hakenut tuttujen vectroista ja piruuttani kävin jopa kokeilemassa paikallisen jobbarin vectraa :lol:
Onko tämä kaikki sitten noin 500 € arvoista pitää jokaisen ratkaista itse...
Onko muilla kokemuksia???
fighter79
Viesti Kirjoittaja fighter79 »
onko sulla X20XEV siinä vectrassa?
Mikle
Joo on...Kuinka niin?
fighter79
ajattelin vaan, ku itellä on vastaavalla koneella oleva calibra. aikomuksena olis myös laittaa jotain palikkaa koneeseen...
Mikle
Voin lämpimästi suositella tuota T.Muukkosta. Osaa asiansa
