Manta B:n tekniikan vaihdosta
bulletti
Viesti Kirjoittaja bulletti »
Pahoittelen mutta en viitsi tsekata edellisia topiicceja joten voi olla kysyttyjä asioita..
Ongelmani on tällainen: Mantaan pitäis saada vaihdettua hieman jöötimpi kone tuon 2,0 litrasen tilalle. Miten saako mantaan vielä kutoskoneen laittaa? onko lupa-asiat ok esim tuolle 2,6 dualram koneelle? kaverini mukaan ei enää sais vaan suositteli minulle esim bemarin 2,3 litraista kutosta, josta kyllä itselläni on vain hyviä kokemuksia. Eli saako Opeliin laitaa esim bemarin tai yleensäkkin muun valmistajan konetta?
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Moro!
Mantaan et saa laittaa ilman lupia muuta kuin 2473.75cc moottorin ja tehoiltaan maks.150hv moottorin.
Tänä vuonna kun voi käyttää hyväksi vertailussa tuota 1200 mallia niin teho raja nousi jonkin verran (ennen vertailu malli oli se GSI)
Kaikkein fiksuin ja helpoin tapa on laittaa jonkin etuveto opelin se 16 venanen moottori (menee tehot juuri tuohon sallittuun)
Tai piristää kaksi litraista tai laittaa 2.2 tai 2.4 litrainen nelos cihhi (niinkuin itse teen)
Sen bemarin koneen voit unohtaa sillä eihän nyt mantaa mennä raiskaamaan semmoisella koneella.
Jos homma menee taas lupa anomus asioiksi niin se maksaa ja vaikkei anomusta hyväksyttäisikään niin hinta on sama.
btw: bulletti haen ne levikkeet/spoikan ehkä viikonloppuna :wink:
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Ennemmin polttaisin autoni jos pitäisi laittaa bemarin moottori.
Jäsennumero: 1227
Saat laittaa.
