Terve taas!
Nyt on alkuperäinen soitin poistettu, kiitos neuvoista!
Uusi ongelma onkin sitten sellainen, että uusi soitin (Sony CDX-R3300) ei oikein sovi alkuperäiseen paikkaan. Eli soittimen mukana tuli johtosarja, jolla saa alkuperäisistä liittimistä kytkettyä uuden soittimen oikein. Homma toimi kuin junan vessa, eli mankka käynnistyi ja säädöt olivat oikein. Mutta, uuden soittimen johtosarja pidentää alkuperäistä asennuspaikkaa n. 5cm, joten soitin jää ikävästi "roikkumaan" ulos.
Miten saan soittimen mahtumaan siihen koloon nätisti? Saako sen soittimen paikan takaseinän jotenkin irti/siirrettyä 5cm taaksepäin, vai miten pitäisi toimia?
Onko vinkkejä?
Kiitos!
MP3 soittimen asennus?!
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Saa olla aika helvetinmoinen johtosarja, jos ei sinne koloon mahdu.On 2004-07-03 11:53, AstraG2000 wrote:
Terve taas!
Onko vinkkejä?
Kiitos!
Veikkaisin, et on jääneet johdot vaan kanittamaan johonkin kohtaan, eli et saa työnnettyä sitä ihan perille asti.
Koitappa tunkea niitä vähän eritalvalla sinne eka ohjaat liittimet sopivaan kohtaan ja lopuks painat soittimen kiinni.
En tiedä mikä auto sulla on, mutta ota hanskalokero irti ja laita piuhat järjestykseen sitä kautta.
Mahtuu mahtuu, sattuu sattuu...
Ja jossei vieläkään mene, niin poista osa siitä takaseinästä, eli vasara, lyöntituurna...
Sitten vielä...
Onkos toi se auton alkuperäinen kehikko, mihin laittelet?
Ota se pois ja laita sen soittimen mukana tullut...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-03 12:09 ]</font>
AstraG2000
Rieskale
MV6 CARAVAN
- OCF Member 2020
AstraG2000
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jacob
