C16NZ ei käynnisty avaimesta
UrB
Auto on 90 vuosimallin Kadett ja moottori otsikossa mainittu yksipisteruiskukone.
Auto ei käynnisty avaimesta starttaamalla: Startti pyörii ja kipinä sätkii, mutta mitään ei tapahdu. Bensaakin tulee ainakin ruiskulle asti joten pumppu toimii.
Työntämällä auto lähtee laakista käyntiin ja tämän jälkeen käynnistyy myös avaimesta. Oltuaan muutaman minuutin sammutettuna auto saattaa jäädä jo käynnistymättä. Starttailemalla useita lyhyitä kertoja peräkkäin moottori lähtee joskus käyntiin työntämättä. "Mäkistartti" toimi myös 25 asteen pakkasella, joten mitään mekaanista vikaa koneessa tuskin on.
Akku on tuore, virranjakaja vaihdettu noin 10tkm sitten, startti putsattu ja tarkastettu kuukausi sitten.
Merkkiliikkeessä tarjosivat avuksi moottorin johdotuksen uusintaa, mutta hinta oli sen verran suolainen että en edes harkinnut. Pikkuhuoltamoilla taas olivat kysymysmerkkinä selitettyäni oireet.
Joten mitä pihi Kadetin omistaja seuraavana tutkii autostaan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: UrB on 2002-09-03 18:25 ]</font>
Ahnuld
UrB
Jani
UrB
Jani
UrB
Ja eihän tuon pitäisi korjaantua moottorin kerran käynnistyttyä. Vika (mahdollisesti) uusiintuu jos moottori on sammuksissa tovin. Lyhyemmän pysäyksen jälkeen lähtee aina avaimesta käyntiin. Joskus harvoin lähtee pidemmänkin seisonnan jälkeen normaalisti käyntiin.On 2002-09-03 21:19, Jani wrote:
Jos se virtalukko toimii muuten paitsi käynnistys asennossa ei anna virtaa ruiskulle. Mutta ihmetyttää se että kipinä kuitenkin tulee luulisi olevan samasta piuhasta........
Joku kontaktihäiriöhän/anturivikahan tuon täytyy olla, mutta mikä? Jotain lähtöpisteitä tutkimiselle olisi hyvä saada kun ammattina ei ole autosähkökorjaus
Brutal
UrB
UrB
Eipä lähtenyt käyntiin noinkaan. Nyt kipinäkin oli kadonnut, eli moottoriin ei tule avaimesta startatessa / "hyppylangalla" sytytysvirta päällä startatessa bensiiniä ja kipinää. Tuosta bensiinin menosta moottooriin en ole 100% varma, mutta eipä tulpat näyttäneet kovin kostuneen puolen kymmenen reilun mittaisen starttiyrityksen jäljiltä.On 2002-09-04 14:59, Brutal wrote:
Mitäs jos kokeilisit käynnistää autoa sillai, että laitat virrat päälle ja sitten annat startin solenoidille ohjauksen jollain "hyppylangalla". Jos tälläsellä virityksellä lähtee käyntiin on virtalukon pohja aika todennäköinen vikakohde.
Tila korjaantuu työntämällä autoa vaihde päällä. Tämän jälkeen auto käynnistyy normaalisti avaimesta. XX minuutin jälkeen auton sammuttamisesta vika uusiintuu.
Olen aika lähellä luovutusta ja auton viemistä autosähkökorjaamolle nauttimaan "halvasta" huolenpidosta, mutta jos jollain on vielä ehdotuksia tarkastuskohteiksi...
Corsa Hullu
UrB
Moottoriin on jo laitettu ylimääräinen maadoituskaapeli, eli ei poistanut vikaa, mutta pitänee tarkastaa kaikki muutkin maajohdot.On 2002-09-09 09:08, Corsa Hullu wrote:
Kannattaa tarkistaa moottorin maadoitus se voisi aiheuttaa tuolaisia ongelmia. Eikä se kaapelin pätkä maksa kovinkaan paljoa ja se on helppo vaihtaa..
Corsa Hullu
UrB
UrB
Jos nyt kyseessä on maadoitusongelma, niin minkä maadoitus tuossa nyt sitten pätkii? Moottorin lohko kyllä on maadoitettu toimivasti. MOT.
Miksihän tämä huono kontakti aina heilahtaisi toimivaksi, sillä tuo mäkistartti kikka ei ole koskaan pettänyt. Jos kyseessä tosiaan olisi huono kontakti niin luulisi että auto jäisi silloin käynnistymättä joskus kikkailusta huolimatta.
Tänään auto käynnistynyt OK 2x, 1x mäkistartilla :/
