calibran ilmastointi dead
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
kojelaudassa on rivissä 3 nappia; takalasin lämppäri, joka toimii. Keskimmäinen sisäilman kierto (?) ja ilmastoinnin nappi sen sijaan ovat pimeänä eli ei syty merkkivaloa.
Missä on näiden sulakkeet? Sulakerasian kannessa ei ole samanlaisia symboleja kuin painonapeissa.
Jäsennumero: 1227
Ei syty merkkivaloa?
No toimiiko ne muuten? Eli tekee mitä pitääkin?
Polttimo palanut taustalta...
Racoon
ei tapahdu yhtikäs mitään kun niitä nappeja painaa :sad:
Jäsennumero: 1227
No pentele...
Sulla ei tietenkään ole ohjekirjaa, jossa noi sulakkeet on selitetty?
asterixi
Viesti Kirjoittaja asterixi »
Ootko kokeillu säätää puhallusta pois tuulilasilta, sisäilmankierto ei lähde päälle jos puhallus on suunnattu tuulilasille, eli se toinen puhalluksen säätö vipu pitää kääntää vasemmalle. Näin ainakin A-vectrassa.
Oliskohan ilmastoinnista karannu kylmäaineet pihalle. Ilmastoinnin kylmäainesäiliössä on painekytkin ja jos kylmäaineet on karannu, ei säiliössä ole painetta jolloin kompura ei lähde päälle.
-Asterixi ja OPELixi
Racoon
Soitin edelliselle omistajalle. Tyyppi sanoi, että ei se hänelläkään koskaan toiminut, koska oli aineet loppu. Ei tienny sanoa enempää aiheesta. Eikö silloin edes nappulaan syty valoa?
Voikos kompuraa testata? Jos siellä on jotain rikki, että ei ole pelkästään kylmäaineista kiinni, niin voi tulla kalliiksi... Korjaa yhden osan ja huomaa, ettei toimi, vaihtaa toisen ja huomaa, ettei vieläkään toimi jne.
Onhan niitä vipuja käännelty suuntaan jos toiseenkin, mutta pitää vielä yrittää, kun nyt tietää miten...
Vielä kysymys radiosta: mikä ihme antenninliitin siinä on: ei sovi Pioneeriin, vaan on sellanen missä on naaras ja uros samassa, leveä ja lyhyt. Voisko olla joku puhelinantenni, eikä radiolle ollenkaan?
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Siinä radiossa on ooppelin oma sötösliitin.Siihen pitää hommata pikkunen adapteri että saa sen normaalin antenniliittimen siihen
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
käypäs suosiollo täyttämässä se vaan..
eli kun ei järjestelmässä ole painetta ei tule katkaisijallekaan virtaa kun se tulee painekatkaisijalta sinne...
Racoon
vai on omat liittimet, kiva.
Joo pitää käydä täyttämässä suosiolla. Neljästä paikasta kysyin jo, mutta jokapaikassa myydään "ei kerkee ny, tuu takas elokuun lopulla".
No, eiköhän se jostain löydy...
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Kannattaa pyytää ne väriaineet sen ilmastointiaineen mukaan niin tiiät mistä vuotaa jos ei automaattisesti meinaa laittaa.
Jos on ollu kauan tyhjänä voi olla tiivisteet pikkasen kulahtanu.
Ittellä kävi semmonen homma että kompura hajos ja uus kompura on kanssa särki nyt 4kertaa täytetty ilmastointi onneks takuuseen koska tuo ei oo halpaa hommaa.Ootko soitellu jo roihuvuoreen pellenpajalle??Kiireinen äijä (ei kaikista mukavinkaan) mut oon saanu ittelleni aina inistyä ajan parinviikon sisään tiedä sitten johtuuko siitä että se autoliike joka mun ilmastointi prokkiksen maksaa on sen joku "ykkösasiakas" .
Pasilan postin montussa on entinen easy-km niillä on täytty vehkeet (160€ täyttö :sad: )
Ooppelilla on käsittääkseni kanssa vehkeet koska oma opeli on nyt ilmeisesti menossa sinne kompuran vaihtoon ja ilmastoinnin täyttöön (toivottavasti viimisen kerran alkaa pikkasen jo vi**ttamaan näin 7kk kestäneen ilmastointi rempan jälkeen).
Tulipas samalla purettua tunteita :grin:
Leon FR 20vt
