calibran sähkövika
kolibri
Viesti Kirjoittaja kolibri »
onko muilla ollut samanlaista vikaa? kun auton jättää ajon jälkeen pihaan ja menee seuraavan kerran starttaamaan niin kone pyörii hyvin,ja kipinää ei tule.vika korjaantuu itsestään muutaman tunnin seisomisen jälkeen.autossa on varashälytin ja ajonestolaite.auto on ollut länsiauton testereissä,mutta vika vaan ei selviä.onko ajatuksia?
Jäsennumero: 1227
Onkos toi häly mallia laserline? Olleet joskus :blitz: -lisävarusteita/tehdasasennettuja
Ihan ensimmäisenä ottaisin sen hälyn pois päältä ja kokeilisin, oireileeko edelleen samalla tavalla.
kebu
Viesti Kirjoittaja kebu »
mulla tässä viime päivinä tullut esille sams vika ja joskus ajon aikana tökkii ja sammuu itsestään v mäinen ajaa eikä tiedä mitä tehdä
ex calibra c20xe -93 nyt ----> BMW 328 -96
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Koittakaapas vaihtaa sytytysyksikkö uuteen, jos autossa sellainen on. Saattaa rikkinäisenä aiheuttaa juurikin tuollaisia ongelmia. Mutta jos vaan raaskii niin kannattaa ostaa alkuperäinen. Ainakin Unipoint merkkiset(muistaakseni tuollainen) tarvikeosat ei tunnu kestävän kuin n. vuoden.
<font size=-1>[ This Message was edited by: viz on 2004-07-05 20:56 ]</font>
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
Käsittämätön juttu mut mulla on(oli) ihan samanlainen ongelma, kun on pysähtynyt niin antaa käydä tyhjällä n. minuutin, ni sen jälkee ei oo koskaa tehny, en sitte tiiä mistä toi johtuu mut näin ainakin mulla... :roll:
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Juu, ei oo erillistä sytty-yksikköö. Ruiskuboxissa kaikki.
viz
Hmm, motonetin hinnasto näyttäisi, että ainakin joissakin malleissa olisi. c20ne padassa ei kyllä mielestäni ole, mutta c20xe en tiedä...
kolibri
hälytin on defa.eilen mittasin puolaa ja arvot ei ollu ihan normaalit,ensiökäämissä oli heittoa n.3 ohmia.toisio puoli oli annetuissa rajoissa n.8000 ohmia.tilasin uuden puolan ja huomena pitää laitaa se.jos ei vieläkään auta nii pitää mitata virtalukon pohja.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
No motonetin hinnastossa nyt on virheitä.
