Tässä otin pyörän pois putsatakseni jarrurummut kun vinkuvat ärsyttävästi. Samalla huomasin kun pyöritin rumpua että se ei pyöri täysin vapaasti vaan puolikierrosta ottaa kiinni ja puoliks pyörii vapaasti.
Onko jarrurumpuni kierot vai missä on vika? Samalla jarruttaessakin huomaa pientä nykimistä kun jarruttaa hiljaa kun jarruhihnat/palat eivät ota tasaisesti kiinni.
On 2004-07-07 17:48, tomaatti wrote:
Mulla meni kieroiksi väärällä ET:llä olevien vanteiden takia.
niin..väittäväthän jotkut että jos perhonen räpyttää siipiään esim japanissa niin se aiheuttaa hirmumyrskyn jossain muuallapäin maapalloa...tuo väittämä menee kyllä x-filesin puolelle!!!jos tuolle linjalle lähdetään niin mielestäni kierouden on aiheuttanut hammaspeikko!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
